Старый 25.01.2012, 20:22   #381
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Подскажите, а как такая штука для питания планшета в авто?
http://www.parkflyer.ru/product/10312/#category-112
Видел кто-то использовал уже в качестве основного источника питания планшета. В описании написано что не создаёт помех. А то немного замучился с питанием: один китайский блок "в прикуриватель" на 2А сгорел через пол дня эксплуатации, второй не хотел даже заводить планшет после разрядки, третий вообще выдавал гораздо больше 5в, хоть в описании написано что чётко 5в выдаёт. Плюс все опробованные адаптеры питания создают помехи при подключении к планшету. Планшет Huawei S7.
Или же лучше взять что-то типа такого блока: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...#ht_2427wt_597 и бороться с наводками по месту?
Я вот этот использую http://pccar.ru/showpost.php?p=184687&postcount=9
Помех нет.
ifynk вне форума
Старый 25.01.2012, 20:43   #382
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Помех нет.
А где эту штуку можно купить? На Ebay не нашёл. И как Вы подключали? В целях того чтобы зарядка шла на планшет при включении зажигания, я подключил "+" к плюсу питания магнитолы (ACC), а "-" на корпус магнитолы.
Alex-pet вне форума
Старый 26.01.2012, 12:28   #383
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что делать, чтобы больше не видеть эту надпись каждый раз при запуске Navitel?
/data/data/com.navitel/settings.001.ini
там есть строчка
SafeExit=1 или 0
перед запуском навитела надо просто ставить один и все )
Я просто добавил строку в автостарт, которая заменяет /data/data/com.navitel/settings.001.ini на его копию, где SafeExit=1
И все, навител стартует молча
s.m. вне форума
Старый 26.01.2012, 22:50   #384
s.m.
Исправленная версия UsbGps4Droid
Убран весь мусор и ненужный функционал (логирование, поддержка специфических функций Sirf 3), добавлен автостарт при загрузке девайса.
Рут по-прежнему нужен
s.m. вне форума
Старый 27.01.2012, 02:44   #385
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Я покупал в Терраэлектроника в Москве, но пришлось взять 2, у них заказ от 500р. С этим блоком всё замечательно, работает идеально. Есть только один минус. Если управлять включением / выключением блока по питанию не с ключа, а с аккумулятора, за неделю - две неиспользования машины дохнет аккумулятор, или я что-то перемудрил (хотя по замерам дома ток покоя был 20мА). Вот моя схема.
NSD10 легко размещается внутри хаба D-Link Dub-H7. И лучше брать NSD-15 так как там есть регулировка напряжения на выходе, может пригодиться.
Есть ещё универсальная версия, с исходниками, поддерживающая и USB и BT одновременно.
tsynik вне форума
Старый 27.01.2012, 19:04   #386
ifynk
Аватар для ifynk
У себя я купил в радиомагазине. Подключил очень просто - у магнитолы есть ACC, вот на это провод и прицепил. Получается, что преобразователь работает только при включенной магнитоле.
ifynk вне форума
Старый 28.01.2012, 14:28   #387
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
tsynik, ifynk, Спасибо! Воспользуюсь этой схемкой когда куплю. В Минске не нашёл, придётся заказывать через московских друзей. А что если просто напрямую подключить VIN+ к ACC, как это сделал ifynk? В чём будет принципиальное отличие? Мне и нужно чтобы зарядка шла при появлении + на ACC.
Alex-pet вне форума
Старый 28.01.2012, 18:53   #388
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
там есть строчка
SafeExit=1 или 0
лучше поставить такую команду на автозагрузку. Настройки не будут слетать.
Код:
sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
относительно экономии аккумулятора автомобиля и авто включения/выключения планшета - снял аккумулятор с планшета и напрямую подал питание (вместо аккумулятора), есть зажигание вкл, нет он вырубился... для авто включения нужно закоротить кнопку включения (механически зажать или запаять на плате). Для управления плеером подойдёт гарнитура для планшета - одно нажимание - пауза, два следующий трек... три предыдущий... долгое - стоп... всё это есть в MortPlayer Music этаже кнопка отвечает за ответ/отбой вызова...
схема подключения проста - питание и AUX.
AlekSher вне форума
Старый 28.01.2012, 21:29   #389
WERT06
Машина: Hyundai Tucson 2005г V6 2.7
WERT06 is on a distinguished road
Вот ещё одна прикольная прога для android и в частность для планшетников от 5'' и выше.
https://market.android.com/details?i...b21lLmZyZWUiXQ..
WERT06 вне форума
Старый 28.01.2012, 23:33   #390
formatzz
Машина: Lexus is200
formatzz is on a distinguished road
подскажите . а кто-нибдуь реализовывал AV-IN для входа под камеру заднего вида на планшете?
formatzz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
