Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 16.09.2013, 23:11   #381
sstein
sstein is on a distinguished road
Да в пикофарадах. 1000 допустим - 1000 пкф, 0.1 соответственно 0.1 мкф.
Спасибо.
sstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 11:52   #382
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Блн не получается у меня фоторезистом делать плату, перепробывал, и балончик и пленочный, одни проблемы, из балончика не мог сделать равномерный слой, да равномерно не расползалась, пока в щелочи не начал купать, пятна хоть исчезли, а равномерный слой ни как не получается. вчера пробовал, пленочный, был просроченый, думал только проблемы с приклейкой будет, дак ведь нет, лавсановая пленка отрывается вместе со слоем фоторезиста. Вы как через ламинатор после засветки прогоняли или только в начале? Короче плюнул на него сделал проверенным способом через лазерноутюжную технологю, вместо утюга спольновал ламинатор, получилось хорошо, но все же хочелся фоторезист освоить, кто что еще посоветует, как лавсановую пленку отрывать аккуратно???
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 11:55   #383
Dimoschka
Еще вопрос можно использовать одни IRLR8721? а то в корпусе so8 найти не могу подходящих.
Старый 19.09.2013, 14:43   #384
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
1 По поводу пленки - отрываться должна легко. Мягкий слой снимаешь (лучше в чистой воде) и в воде накладываешь - потом в ламинатор 3-4 раза - потом засвечиваешь - снимаешь лавсан -проявляеш - дубиш - травиш.
Лучше использовать итальянскую пленку (odryl 340 итп) - работать легко - после засветки виден рисунок сразу. Шаблон только нужен плотный.
2 Транзюки да можно заменить.
Проект Matrix
Старый 20.09.2013, 21:41   #385
Dimoschka
Ну с пленкой ясно буду пробовать, видимо старая российская, вот такой и дефект. Можешь по p-cad проконсультировать, лень мне перечерчивать снова, скажи как полигоны отвязать от элементов, а то хочу транзюки поменять, а при замене полигоны стираются автоматом.
Старый 21.09.2013, 20:40   #386
Albert.comp
Надо мне pcad установить опять. Я его снес. А так не помню.
Проект Matrix
Старый 22.09.2013, 23:11   #387
Dimoschka
Поставь сделай доброе дело, а то без этого ни как.
Старый 23.09.2013, 00:35   #388
Albert.comp
В следующие выходные попробую. А если просто в графическом редакторе подредактировать немного пока?
Проект Matrix
Старый 23.09.2013, 08:12   #389
Dimoschka
в редакторе не айс, там же если транзюки менять, дорожки придется менять местами, много работы в графическом редакторе.
Старый 24.09.2013, 15:01   #390
sstein
Может кто нибудь подсказать, где заказать УФ лампу и фоторезист, желательно в одном магазине.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
