Старый 14.08.2014, 21:17   #3851
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
хорошая статья по диагностике работы лямбда зонда
Да уж Начитаються
При пониженном содержании кислорода в отработавших газах, вызванном работой двигателя на обогащённой топливовоздушной смеси, датчик генерирует сигнал высокого уровня напряжением 0. 65-1V. При повышенном содержании кислорода в отработавших газах (обеднённая топливная смесь) датчик генерирует сигнал низкого уровня напряжением 40-250mV. Исправный лямбда-зонд начинает работать только после прогрева чувствительного элемента до температуры выше ~350°С, когда его выходное электрическое сопротивление значительно снижается, и он приобретает способность отклонять опорное напряжение, поступающее от блока управления двигателем через резистор с постоянным электрическим сопротивлением.
а потом мозг вынесут, почему у них другое опорное напряжение. Уж определился бы автор или генерирует напряжение или отклоняет (еще бы узнать куда) опорное напряжение.
Старый 17.08.2014, 19:09   #3852
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Помогите подключить WIFI ELM327 VGATE OBD2 ,скачал тут ScanMaster-ELM-v21 выбираю :
не конектится гад ,все подряд порты перебирать ?
Старый 17.08.2014, 19:28   #3853
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
зайди сюда почитай FAQ , там есть подключение по WI-FI
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 19:46   #3854
mendisabal
тык мне PC надо подключить .
Старый 18.08.2014, 15:15   #3855
mendisabal
35000 оказался ,фух ,скока цыфорок ...
Старый 09.09.2014, 10:53   #3856
mendisabal
Может знает кто ,вопрос такой :
Как с помощью сетки эмулировать ком порт ?
Это для того ,чтобы прицепить на него нужную прогу диагностики ,которая в свою очередь не умеет читать данные из сети (wi-fi в моем случае) .
Старый 19.09.2014, 11:05   #3857
Demonis
Регион: 75
Машина: Toyota Passo (Daihatsu Boon)
Demonis is on a distinguished road
Доброго дня! Из темы Программа диагностики автомобилей "Тестер ECU" посоветовали спросить тут.
Подскажите по работе Датчика кислорода 2, по логу у него очень уж линейная характеристика. При прогреве двигателя растет в течении 5 минут от 0В до 0.8В и так и держится. Так и должно быть или под замену его?
Машинка Toyota PASSO 2004г.
Лог в XLS Вложение 37174
Лог в RTD Вложение 37175
Demonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 13:16   #3858
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Нужно версию программы писать, которой RTD делал или просто скрин выложить, например...
Старый 19.09.2014, 13:31   #3859
Demonis
Регион: 75
Прошу прощения просто новичек на форуме. Что то сразу не подумал про версию. T ECU2, снимал лог с помощью ELM327 BlueTooth
Старый 19.09.2014, 13:37   #3860
mendisabal
Снял логи ....
https://drive.google.com/file/d/0Bxu...it?usp=sharing
и офигел , интервал опроса 1-1.5 секунды ,вот уроды ,слов нет ,этож ...... какой то ,сволочи ускоглазые .
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
