#3831 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Цитата:
И как у тебя работает, сначала просыпается планшет, а потом замыкаются контакты?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#3832 | |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() Цитата:
Питание самого планшета - 4.5В, на USB - 5.2 Вт. От питания, приходящего на OTG включается реле, которое размыкает датчик холла, и планшет просыпается. Хаб запитывается отдельно, включается до OTG. И вроде всё работает, но вот сейчас долго включал-выключал планшет - периферия подхватывалась. Потом раз и всё, ничего не подхватывается, USB host неактивен, всё плохо. Перетыкиваю всё, перезагружаю - бестолку. Отключил совсем планшет от питания, включил, перезагрузил - опять ничего. Переткнул кабель USB - USB host активировался. Выключил/включил - не активируется. Выглядит всё так же как было в машине, когда меня всё взбесило и я снял планшет. То подхватывается, то не подхватывается. Ерунда какая-то.
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3833 |
![]() Такс, у меня походу неконтакт в разъеме USB. Если пошевелить разъем - USB Host то включается, то выключается. Скорее всего гнездо разбилось пока планшет стоял в машине - штекер упирался в рамку.
Надо что-то придумывать. Судя по всему проблемы как раз в нём. Ага. По ходу когда припаивал питание для реле на разъеме USB лишканул и контакт отошел от платы. Решил подпаять, так он вообще оторвался. Теперь у меня нет связи по питанию между разъемом и платой. Нужна помощь зала ![]() Что делать? ![]()
#3834 |
![]() Балалайка уже есть, надо что-то конструктивное ...
#3835 |
![]() Так питани тебе больше и не нужно, но говорили тебе делай все по-человечески, нет тебе нужно было реле в планшет засунуть, задрочил разьем. А нежно было все память на разъёме кабеля и проблем бы не было.
По существу, питание на штекере не нужно если у тебя активный хаб, должно звониться только d+;d-;gnd ; id этого хватает
#3836 | |
![]() Цитата:
![]() Надо делать теперь управление через реле, т.к. FI у меня теперь работать не будет по причине отсутствия питания. Допустим, оно есть и планшет включается/выключается. Хаб питается отдельно. Нужно ли релюшкой замыкать/размыкать ID И GND или это не нужно? Все говорят по-разному.
#3837 |
![]() Нужно, потому-что оставь в покое уже тимуровскую и прошейся нормальной прошивкой, какой, rage уже писал о нескольких вариантах
#3838 | |
![]() Цитата:
А вариантов прошивок-то всего два: сток или CM. И ядра два, одно из которых имеет глюк непросыпания из сна.
#3839 |
![]() У нормальных usb кабелей идёт четыре провода и экран, экран припаеваешь к gnd, а черный на id, остальные как хочешь
#3840 |
![]() Регистрация: 27.08.2010
Регион: 16, 116
![]() Похоже спалил я свой нексус( стоял он у меня в машине, трудился, никого не трогал... батарея и контроллер убраны, питание на плату через диод. питание от акумулятора авто, т.е. вечновключен) решил я вчера питание другое попробовать, зарядник автомобильный 1а, питание он давал 5в. (смотрел вольтметром) но от него планшет не завелся, ну думаю не судьба, и собрал обратно как было. Но на мое удивление по старой схеме тоже не завелось((( в итоге как выяснилось планшет врубается но не работает экран. так как на нажатие сенсора планшет реагирует звуком, он как бы включен. сейчас занес домой, припаял обратно батарею с контроллером и тоже самое, экран не горит(
Реально что то сделать или это кирпич? |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71) | |
