меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.03.2016, 13:02   #3831
dyama2007
dyama2007 is on a distinguished road
Сообщение от BigMisha Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал новую 15-ю версию программы. Логи в прилагаются. По CAN ничего не изменилось. Т.е. ничего не найдено. По К линии перебор нарисовался - 2 трансмиссии и 3 ABS. Многовато будет. Да еще во время поиска по К линии вся приборка моргает как гирлянда и машину потом трудно завести... Надо наверное завязывать с экспериментами. Авто жалко. Consult-III рулит!
У вас есть consult III? Китай или оригинал, как работает с вашим патом?
dyama2007 вне форума
Старый 18.03.2016, 15:20   #3832
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Подскажите почему при работе по линии RxTx программа виснет наглухо? Пробовал с NISSAN 3LINE и consult I.
Последний раз редактировалось archibasv; 01.04.2017 в 14:43.
archibasv вне форума
Старый 18.03.2016, 16:58   #3833
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
Отключите все параметры UNKNOWN - тогда включится быстрый режим работы. Должно работать постабильней. А так - да модули AT/CVT сбоят, притом сбоят сами блоки ECU. Точнее блок пропускает одну команду и в результате этого программа подвисает в ожидании ответа на эту команду, а он все не приходит.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 18.03.2016, 17:04   #3834
Valentin8080
Регион: 03
В 15-й версии исправлялись поиски ECU (DDL1 и KL) на основе базы Consult-III 9.22.
Это не 2 трансмиссии и 3 ABS это 2 и три варианта блока по базе консалта. В вашем случае - это TRANSMISSION (31/8) и ABS (ABS) (это уже зависит от модели авто).
А на счет гирлянды - это странно - такого быть не должно. В вашем разъеме OBD-II (в машине) нет случайно 15 контакта?
Если есть, то в адаптере (я так понял VAG K+CAN Commander 1.4) надо оторвать вывод 15.
Еще не могу воспроизвести ситуацию у себя - то, что у вас по кан происходит. Почему-то у вас программа поиска вываливается по ошибке адаптера. Драйвера какой версии стоят?
Старый 18.03.2016, 17:06   #3835
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от dyama2007 Посмотреть сообщение
Спасибо понял. У меня только K-line.
По can шине находит только:
METER CAN
HVAC CAN
BCM CAN
IPDM E/R CAN
все красным цветом
ECU не видит вообще
У вас двигатель только по к-лайн в таком случае. Почему вы решили, что он должен и по кан работать?
Старый 19.03.2016, 05:04   #3836
dyama2007
Valentin8080
"У вас двигатель только по к-лайн в таком случае. Почему вы решили, что он должен и по кан работать?"
При подключении другого сканера выводится сообщение "ebu оснащен или имеет can" что то в этом роде да и в умной книге к машине указано что ebu соединен со всеми органами по can. Может я что то не так понимаю?
Старый 19.03.2016, 05:30   #3837
Valentin8080
Регион: 03
Valentin8080
Может имеется ввиду, что автомобиль оснащен шиной CAN? Так TECU-III и показывает вам, что на шине кан расположены модули METER CAN, HVAC CAN, BCM CAN, IPDM E/R CAN.
Книга, как правило, не описывает все разнообразие модификаций модели автомобиля, которые могут быть.
Сканер Consult-III, например, вообще не показывает по какой шине он работает. Наверное считается что пользователю это знать не обязательно
Старый 19.03.2016, 08:24   #3838
archibasv
Так и делаю, просто думал только у меня так работает.
Старый 19.03.2016, 15:51   #3839
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
15-ю версию пока не пробовал , а 12-й тестил Кашкай 1.6 MCVT.
Сперва думал что по варику все чисто - пока варик не встал . Ошибки варика продублированные (не все ) увидел в CAN движке.
Короче на данной авто параметры варика вижу - ошибки нет.
И уще на табло горит Джекичан - прочитать и стереть не могу. Ни в движке не в варике .
Тип файла: rar Qaschqai 1.6 MCVT.rar (137.3 Кб, 686 просмотров)
jurassan вне форума
Старый 19.03.2016, 16:31   #3840
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
В этой модели вариатора другие команды просмотра/удаления DTC. Пока с TECU-III в данном случае ничего не сделаешь.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
