Старый 17.06.2014, 13:37   #3821
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
6 и 14 вывод, это CAN шина, если на вашем авто она не будет использоваться, то вскройте адаптер и отключите внутри адаптера эти выводы
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 16:46   #3822
Smp36
Машина: Toyota ToyoAce
Smp36 is on a distinguished road
Если На диагностическом разъеме присутствуют конт. 4.5.6.7.8.12.13.14.16 , то значит присутствует ISO-15765(CAN 6-High (J-2284) 14 -Low) - я правильно понимаю?
Smp36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 17:24   #3823
тсж39
Аватар для тсж39
читай пост 3805, там человек написал как сделал
Старый 17.06.2014, 22:04   #3824
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
Адаптер будет использоваться не только на моей машине. Поэтому видимо придётся мастерить тумблерок. Интересно почему сопротивление между клеммами 6-14 в VAGе около 100 ом. Может это можно изменить без особого ущерба? Профсканеры (названия не помню, могу позже отписать) не вызывают подобного.
an99dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 04:21   #3825
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
У профсканеров все выводы подключены через электронный коммутатор и подключение диагностических линий внутри адаптера можно осуществить на любые линии, а по умолчанию цепи коммутатора отключены.
Параллельно выв. 6-14 VAG стоит нагрузочный резистор CAN - 120 Ом. Это стандартно для цепей кан.
Не парь мозг со своей проблемой - просто отключи у себя на разъеме в машине вывод 6 (или перенеси его на другой свободный вывод).
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 19.06.2014, 01:45   #3826
an99dre
Да в том то и дело, что адаптер будет использоваться не только на моей машине.
Старый 19.06.2014, 10:25   #3827
тсж39
Аватар для тсж39
так вам о чем и говорят, если будет использоваться и на других авто, то изолируйте тогда 6 вывод на разъеме OBD2 у себя в авто
Старый 19.06.2014, 11:51   #3828
an99dre
Так я Вам о чём и говорю: пост #3820
Аналогичная проблема на Caldina 1998г. двиг. 3S.
Видимо 6 вывод на Toyota (этих годов) используется для самодиагностики и конфликтует с VAG K+CAN Commander 1.4. Дорабатывать надо VAG. Не будешь же все машины ковырять, тем более чужие, а вынуть-проверить-вставить не вариант.
Старый 19.06.2014, 15:56   #3829
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что мешает вскрыть адаптер и в разрыв цепи к 6 пину поставить любой малогабаритный тумблер
или переключатель движковый. Не войдёт в корпус, можно и сверху-снизу адаптера приспособить, имхо.
Старый 19.06.2014, 23:33   #3830
an99dre
Надеялся, что есть более оригинальное решение.
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
