Старый 13.06.2014, 12:49   #3811
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Васек Астрахань Посмотреть сообщение
кинул временно B06 и B12 на массу, все заработало, но через неделю опять выскочила Р0500. без приборки ставлю перемычку между А15 и А16(вход-выход скорости) и без ручника тоже не работает
Значит надо проверить массы на блоке АБС.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 14.06.2014, 00:54   #3812
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
Васек Астрахань is on a distinguished road
массы на блоке АБС проверял, даже приматывал к ним дополнительные провода с большим сечением, все массы на кузов и на двиг открутил, зачистил нулевкой, смазал литолом и прикрутил обратно. раньше при включении зажигания значок ! на приборке горел секунды три, а сейчас промигивает на долю секунды и все, но при этом в АБСке никаких ошибок нет.
http://www.youtube.com/watch?v=dSmpU...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Z4CIt...ature=youtu.be
Васек Астрахань вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 18:03   #3813
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
при отключенных фишках на приборке, ЭБУ двиги, ЭУР, климате, АБСке, автокорректоре
пин на фишке приборки А16 прозванивается на фишке АБС с 4-м пином(красный провод с белой полосой) и этот же пин прозванивается с приборкой А17.
на фишке приборки А16 и А17 прозваниваются между собой
Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 15.06.2014 в 01:41.
Старый 15.06.2014, 06:57   #3814
GASCHE
Аватар для GASCHE
при отключенных фишках на приборке, ЭБУ двиги, ЭУР, климате, АБСке, автокорректоре...
Это бесполезные действия, и так ясно если при поднятом ручнике все работает, то проблема скорее всего не в цепях(если конечно они не "коротят" друг с другом). Смотреть надо что происходит с формой, амплитудой сигнала в том или ином положении ручника.
Старый 15.06.2014, 18:30   #3815
Valentin8080
Регион: 03
Ну ищи где они замыкают - естественно замыкания между ними не должно быть, так как A16 - выход скорости с приборки, а A17 - ручник. При поднятии ручника A17 перестает замыкать на корпус.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 16.06.2014 в 04:09.
Старый 15.06.2014, 19:32   #3816
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
Ну ищи где они замыкают - естественно замыкания между ними не должно быть, так как A16 - выход скорости с приборки, а A17 - ручник. При поднятии ручника A17 замыкает на корпус.
нашел уже. замыкают они в распред. коробке которая в ногах водителя рядом еще релюшки на ПТФ стоят, вырезал с нее А17 и красный с белой полосой(тот что на абску идет) и скрутил их отдельно, теперь все работает. после того как попытался разломить эту коробку А16 и А17 уже не прозванивались, но все равно сделал скрутки.
спасибо всем кто не был равнодушен к моей проблеме
Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 16.06.2014 в 19:40.
Старый 16.06.2014, 21:40   #3817
Smp36
Машина: Toyota ToyoAce
Smp36 is on a distinguished road
Прошу помощи профи по подключению Toyota ToyoAce(правый руль) disel N04C адаптер MINI-VCI J2534 China к БУ двигателя
TеchStreame 8.30.023 с сайта http://vdiag.net/ Доступны только АКПП и система СтартСтоп. По ODB-II не подключается.долго опрашивает и отваливается с ошибкой. На диагностическом разъеме присутствуют конт. 4.5.6.7.8.12.13.14.16 Требуется включить прожиг сажевого фильтра из Activ Test
Smp36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 06:31   #3818
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от Smp36 Посмотреть сообщение
Информация по Toyota Techstream тут: http://autoprogs.ru/diagnostika-toyo...echstream-611/. На сайте http://vdiag.net/ есть Toyota Techstream v9.10.037.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 10:16   #3819
Smp36
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
Версия Toyota Techstream v9.10.037. не добавляет функционала, пробовал и ее ставить
Старый 17.06.2014, 13:21   #3820
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Подскажите, в чём может быть проблема: Vista Ardeo 2000г. 3s-FSE при подключении мастеркитовского адаптера (на колодку OBD-II припаяно 3 провода:+12v-Ov-K_line) всё работает нормально, а ELM327 и VAG K+CAN Commander 1.4 при подключении на авто начинает быстро моргать лампа ABS. Всё работает, кроме проверки ABS. При этом опрос ECU ABS проходит, а в ошибках появляются все значения, т.е. всё неисправно. Видимо внутренние соединения в адаптерах перемыкают какие то контакты на диагностическом разъёме машины. Какие? и как попытаться это дело исправить?
Аналогичная проблема на Caldina 1998г. двиг. 3S. Видимо надо дорабатывать VAG K+CAN Commander 1.4. За что отвечают контакты 6, 14 на VAGе. Какой можно безболезненно изолировать? Или надо мастерить тумблер?
an99dre вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
