#3801 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Колодка OBD2 под торпедо достаётся из гнезда, на колодке имеются защёлки, которые отжимаются, колодка приоткрывается
и любые контакты просто вынимаются из колодки. Это проще, чем изолировать. Просто оставишь 4-7-16 в колодке. PS. Я не очень-то внимательно читаю тему по адаптерам, но вроде-как ELM327 можно было пользоватся только в TECU2, не 3.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#3802 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
http://www.drive2.ru/l/583983/, http://lanosgid.ru/dvigatel/samostoy...otootchet.html, http://injectorservice.com.ua/injector_clean.php. Почисти свечи, поменяй местами катушку и форсунку с 1 на 4 цилиндр. |
#3803 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Через мастеркит ABS программа видит? Если нет, то подключи вытащенную 6-ю ногу к 7-й ноге параллельно.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#3804 | |
Машина: Nissan Almera
![]() Цитата:
![]() Возможно не происходит самоочищение свечей, т.к. тыркаюсь по московским пробкам с дачниками и редко стрелка тахометра вообще перебирается за 3000-3500 оборотов, да и по форсункам тоже актуально может быть. |
#3805 | |
![]() Регистрация: 26.09.2010
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
![]() Цитата:
P.S. Обозначение клемм по мануалу: 4 - CG 6 - A/B 7 - SIL 9 - TAC 13 - TC 14 - TS 16 BAT Кл. 4,6,13,14 используются для самодиагностики и сброса ошибок. Опытным путём определил, что моргание лампы ABS вызывает замыкание кл.6 и 14 через VAG K+CAN. Изолировал кл.6 OBD-II от VAG K+CAN и всё заработало как надо. Всем спасибо. Последний раз редактировалось an99dre; 09.06.2014 в 16:18. |
#3806 |
![]() Регистрация: 17.02.2013
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() сегодня опять выскочила ошибка Р0500.
прозвонил всю проводку везде все целое. ставлю перемычку между контактами А15 и А16 на приборке и скорость в ЭБУ нулевая, но стоит приподнять ручник и скорость появляется. у кого какие мысли и куда копать дальше?????? машина toyota corolla fielder 2005года, двиг 1nz-fe с электродросселем |
#3807 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Как то сложно без вашей машины копать
![]() Цитата:
#3808 |
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() сигнал от ручника идет в блок АБС, проводка вся целая, блок менял все тоже самое.
если приподнять ручник то лампочка горит постоянно, если поехать то она начинает моргать и чем больше скорость тем чаще она моргает и примерно после 80км.ч горит постоянно, когда останавливаешься ручник горит, проезжаешь еще пару метров и он тухнет. http://www.youtube.com/watch?v=7MXHD...ature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=B4pjY...ature=youtu.be кстати вчера застрял в песке на пляжу и когда выехал все заработало нормально, но к вечеру опять началось |
#3809 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
#3810 |
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() кинул временно B06 и B12 на массу, все заработало, но через неделю опять выскочила Р0500. без приборки ставлю перемычку между А15 и А16(вход-выход скорости) и без ручника тоже не работает
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
