Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#3791 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
![]() Спасибо, вкурил.
#3792 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Попробуйте перекинуть провод разъема ОБД-2 на машине с 14 ывода на вывод 11. Тогда возможно SRS еще будет работать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#3793 | |
![]() Цитата:
Сегодня получил посылку с адаптером nissan 3 line и попробовал его с новой версией TECU 3.7.0.14. При сканировании прога не находит ни один блок, при ручном выборе например ABS или другого блока все определяется и параметры выводятся. При сканировании по RXTX виснет намертво. Куда копнуть? По CAN вообще ничего не определяется. |
#3794 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
Поиск в программе на данный момент переделывается и возможно сейчас там есть ошибки. В любом случае нужны не только слова, а логи с программы, чтобы определить в чем дело. А возможно и запись видео как все происходит. По рх тх впринципе ничего не переделывалось и должно работать. Драйвер FTDI настрен на 5мс? UPD: Сейчас посмотрел - действительно в поиске по К-линии ошибка. По двум другим линиям все нормально.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось Valentin8080; 06.03.2016 в 19:01. |
#3795 |
![]() 5 мс ставится по умолчанию.
Логи . |
#3796 |
Регион: 03
![]() Ну если 5мс, то значит драйвера с сайта ****
![]() По к-линии нашлись блоки: 1. EFI БЕНЗИН 2. ??? ADR=1F - неизвестный блок (его нет в Consult-III) 3. ABS 4. SMART ENTRANCE По двум другим линиям лога нет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 18.12.2019 в 09:59. |
#3797 |
![]() Если нужны логи по этой машине готов на эксперименты. Подскажите, если BCM не определяется возможна ли привязка новых ключей иммо? 1F может быть сторонней сигнализацией?
#3798 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
Некоторые уже отписывались об удачной прописке ключей данной функцией, в том числе на PRIMERA. 1F ни как не сторонняя сигнализация. Это какой-то штатный блок. Во вложении исправленный exe от поиска по K-линии. Его надо закинуть в папки TECU\ECU\NISSAN\Search и TECU\ECU\TOYOTA\Search. От вас нет логов по кан-шине и RxTx шине. Все заработало?
#3799 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() С исправленным exe.
#3800 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось archibasv; 01.04.2017 в 14:43. |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
