#3791 |
![]() Регистрация: 17.02.2013
Регион: 30
Машина: Fielder
![]() Все проблема решена, дело было в проводке к панели к пину В6, когда я его прозванивал то на нем была масса, но откуда же я знал что ее недостаточно, а когда поднимаешь ручник то через него питания хватало и все работало.
Всем спасибо за участие, особенно Валентину за очень полезную распиновку приборки без нее я бы ничего не сделал бы. у меня штатный ксенон и стоит автокорректор, а не ручной Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 27.05.2014 в 10:10. |
#3792 |
Регион: 42
![]() Коллеги! Подскажите, пожалуйста! По случаю приобрел адаптер ELM327 на чипе PIC18F25k80 v.1.5. Хочу его прошить модифицированной прошивкой адаптера K+CAN Commander 1.4 с сайта http://vdiag.net.
Вопрос: 1)будет ли он работать, т.к. прошивка для чипа PIC18F2480?; 2)программа WINPic800 сможет прошить чип PIC18F25k80? |
#3793 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#3794 |
Машина: Nissan Almera
![]() Господа, прошу вашей помощи.
В наличии имеется адаптер USB KKL VAG-COM 409.1 OBD2 + TECU III + Nissan Almera N16 Адаптер приобрел буквально на днях и решил его опробовать. Судя по значениям УОЗ есть предположения, что присутствуют пропуски зажигания. Вывернул все свечи: 1-я чистая, 2-я чистая, 3-я с небольшим нагаром, 4-я черная. Подскажите на какие параметры смотреть, чтобы определить неисправность? Есть подозрения на выходящую из строя 4-ю катушку или на компрессию 4-го клапана, т.к. масло не ест, то больше подозрение все-таки на катушку. Или по показываемым TECU III параметрам такого выявить нельзя? |
#3795 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
подозрительную катушку поставить на другой цилиндр. Покататься пару дней вывернуть свечи и посмотреть их состояние. Нагар на четвёртой маслянистый или бархатистый?Ошибки DTC есть? Выложи кадры параметров двигла. Какой двигатель и год выпуска? Последний раз редактировалось mac_2b; 31.05.2014 в 02:31. |
#3796 | |
![]() Цитата:
Свечи уже меняные. Проездил на новых около 300-400км, результат: 1-я чистая, 2-я чистая, 3-я с небольшим нагаром, 4-я черная. 3 и 4 поменял с 2 и 1 соответственно, проехал еще около 200-250км, вывернул снова, сейчас они все выглядят приблизительно одинаково: http://fotki.yandex.ru/users/maxoz/album/434956/ [порядок: 1, 2, 3, 4; прошу прощение за качество, фотографировал на регистратор]. Нагар матовый. Двигатель: QG18DE TECU III ошибок не выдает. Файлы с параметрами TECU III выложил сюда: http://yadi.sk/d/098Gqx95SEN2a Последний раз редактировалось MaxOz; 05.06.2014 в 12:42. Причина: дополнение рисунками |
#3797 |
![]() Регистрация: 26.09.2010
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
![]() Подскажите, в чём может быть проблема: Vista Ardeo 2000г. 3s-FSE при подключении мастеркитовского адаптера (на колодку OBD-II припаяно 3 провода:+12v-Ov-K_line) всё работает нормально, а ELM327 и VAG K+CAN Commander 1.4 при подключении на авто начинает быстро моргать лампа ABS. Всё работает, кроме проверки ABS. При этом опрос ECU ABS проходит, а в ошибках появляются все значения, т.е. всё неисправно. Видимо внутренние соединения в адаптерах перемыкают какие то контакты на диагностическом разъёме машины. Какие? и как попытаться это дело исправить?
#3798 | |
Регион: 03
![]() Цитата:
![]() На сколько я помню у старых машин выведен 6 или 4 вывод (один из них) на ОБД-разъем в машине. И там он предназначен для диагностики скрепкой. Если так, то просто убери его с разъема и проблема решится.
#3799 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Он-же написал. что только 3 провода на колодку подходит "на колодку OBD-II припаяно 3 провода:+12v-Ov-K_line".
Просто в вопросе у него непонятки...что работает нормально, если два адаптера не работают. Просто проверить к каким контактам в разъёме подходят эти три провода (нужно 4 или 5 - земля, 7 -сигнал, 16 +) ну и пользоватся соответствующей версией программы для ELM327. ИМХО.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#3800 | ||
![]() Цитата:
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
