Старый 27.10.2013, 20:42   #371
mitsubi
Сообщение от blackbird Посмотреть сообщение
Ребят? Я вроде понятно написал же... Я понимаю что коричневый провод на массу. Говорю же, все равно пишет паркинг. Вопрос то в том, как обойти это? чтобы вообще не было этой массы. что замкнуть на плате или выпаять? и возможно ли вообще это? Сигнал же не может не идти ни с одного устройства... ? Подключаю комп - разрешение меняется, подключаю тв - в меню появляется. Делаю вывод что сигнал идет, но написано паркинг.
Никто не знает где на плате находится эта штука? Или так и не поняли что я от всех хочу? )))
Уважаемый blackbird,
не кричите, пожалуйста, Вас и так слышно довольно хорошо тем, кто хочет услышать. Однако, вероятно, пока ни у кого нет ответа на ваш вопрос -- такое бывает...
Теперь, по существу вашего вопроса.
1) сразу замечу у меня тоже нет готового ответа на ваш главный вопрос, т.к. никогда такого монитора у меня не было;
2) мне видится, что помимо задания вопроса в этом разделе форума можно попробовать обратиться в сервисный центр Prology, например. Есть вероятность того, что они смогут Вам помочь;
3) ваша задача решаема в принципе, однако, все упирается в цену вопроса какого-то специалиста либо в чье-то желание потратить на разбирательство с этим свое личное время (бесплатно).
Старый 27.10.2013, 22:06   #372
blackbird
blackbird is on a distinguished road
я возил его в мистери, но они даже не вскрывали, а мне сказали что нету запчастей. я подумал может есть тут спецурики которые могут сразу сказать как решить проблему..может у кого такое было, ну ладно, подождем мож кто отпишет.. скоро должен товарищь приехать еще, посмотреть.
blackbird вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 22:50   #373
mitsubi
а на каких чипах плата контроллера? есть ли ее фото? думаю, что если уж ручник опознается по внешнему проводку, то должен быть какой-то ключ, скорее всего на транзисторе или оптроне, который висит на какой-то ноге процессора и программно опрашивается. Соответственно, есть вероятность, что выбило этот транзисторный ключик, например. Также могло выбить и ногу процессора. Попробуйте проследить маршрут от проводка до ноги процессора -- если там транзисторный ключ, то померьте напряжение на ноге процессора в случае подачи +12В на проводок и без него и т.п. Если ключ на ноге процессора не будет менять уровень при таких манипуляциях, тогда попробуйте поменять принудительно уровень на ноге процессора непосредственно и если это не поможет, тогда скорее всего либо ногу порта процессора выбило, либо проблемы в прошивке...
Старый 27.10.2013, 23:06   #374
blackbird
Спасибо вам большое за ответ, я не особо разбираюсь в транзисторах и не знаю как принудительно что поменять. я завтра сделаю фото платы и выложу, если вас не затруднит обвести кружочком что конкретно надо мерить и как принудительно что менять более подробнее расскажите? Я очень вам признателен за отклик .
Старый 30.11.2015, 21:36   #375
alex4222
Машина: GMT 900
alex4222 is on a distinguished road
ребят подскажите. имею сие чудо - http://www.ebay.com/itm/MX-III-4K-HD...YAAOSwDNdVsK2T
купил переходник HDMi to VGA.
заведется ли данный монитор prology pcm-750t? будет ли тач по USB работать?
что нужно будет сделать чтоб тач заработал на андроиде?
еще какой у него тв приемник? DVB-T2 есть?
alex4222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 22:30   #376
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Все нужно пробовать.
Больше шансов что тач сразу пойдет, меньше - что переходник HDMI-VGA.
А с чего Вы взяли, что там встроен приемник ТВ? В 99% под словом "TV" в андроид приставках подразумевается IP TV. Эта приставка - не исключение.
Ёпть! А то ж...
Старый 30.11.2015, 23:03   #377
ua6blo
Машина: Accent
ua6blo is on a distinguished road
Обзавелся недавно аналогом mystery! Буду в остальные 0,5 din ставить УМ 4х50 вт. и регулятор на pic контроллере! Фотоотчет будет ......)))) чет сильно греется задняя стенка lcd! Так и должно ? Чую в +40 крякнет летом....имхо
ua6blo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 10:26   #378
alex4222
Машина: GMT 900
какое тв у пролоджи спрашивал. уже понял что там старое аналоговое SECAM.
http://www.ebay.com/itm/131598487823...%3AMEBIDX%3AIT такой переходник заказал.
практически все для карпс готово. только монитор остался. чтобы ничего не ломать нужен моторизованный монитор 0.5 дин.
единственное место куда его впендюрить - в щель под прикуривателем - на этом фото щель хорошо видна http://autopeople.ru/images/sale/03/...3/img_0326.jpg
да, ограничит доступ к прикуривателям, но у меня их еще 3 шт по салону.
Старый 01.12.2015, 10:32   #379
alex4222
Машина: GMT 900
Сообщение от ua6blo Посмотреть сообщение
можешь как-нить проверить работу тача с андроидом 4.4.2. может завалялась где приставка?
Старый 01.12.2015, 10:44   #380
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от alex4222 Посмотреть сообщение
нет и нет , пробовал на винде .
Переходники конечно разные ,даже дисплей порт пробовал , но изображение пляшет как хочет , тачь даже по вга без танцев с бубном хрен настроишь .
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
