Старый 14.07.2013, 23:27   #371
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
Возникла проблема, при нажатии на кнопку питания комп включается на пару секунд и сразу выключается!
Материнки от Интел частенько грешат и выдают именно такой трабл при запуске. Поэтому поищи в этом направлении подходящие темы.
Вроде как нужно задержку одной из напруг делать, кто-то из реле лепит, кто-то на транзисторах собирает. Проще всего запускать с двух кнопок, но
тогда придётся забыть об интеллектуальном питании. Я на 510 Атоме год так проездил, даже сами производители блока питания (аналог на Pico PSU) в
Перми прокопышкались пару часов и не смогли запустить мать. Производители матерей на этот вопрос не отвечают.
Старый 15.07.2013, 00:18   #372
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
1. ACC насколько я понимаю это средний контакт между + и - ? Да, он не подключен т.к. комп щас на столе лежит.
2. Вот тут не уверен, может в этом причина?
vladj у меня материнка asus с CPU amd
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 00:39   #373
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
писиавто.ру/bloki-pitaniya/instrektsciya-po-podklyucheniyu-bloka-pitaniya-dlya-avtomobilnogo-kompyutera.html
набери начало на аглицком, задолбала эта защита от конкурентов, там подробно, с картинками...
Старый 15.07.2013, 00:44   #374
Slayer605
Все, разобрался в чем дело. Оказалось не тянет этот БП 12V 5А.
Запитал m2-atx от обычного ATX 400 Ватт, все завелось.
Правильно я понимаю, что минимальный настольный БП для питания m2-atx это 12V 13 А (160/12) ?
Старый 15.07.2013, 01:01   #375
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Попробуй на машине запустить мать с этим блоком. Проц на месте, память тоже, моник не нужен, винт не нужен,
вентилятор на проц только подруби, закрутится и не остановтся, значит нормально. Да и АСС подруби в параллель к +.
Обычный и автомобильный сравнивать не нужно, у них разные тайминги на появление напряжений, на обычном у меня запускалась мать.
Старый 15.07.2013, 03:28   #376
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от likeleto Посмотреть сообщение
подскажите, HL160D-7600 R.2F это M2-ATX ?
Нет.
Старый 31.07.2013, 12:58   #377
dimak68
Машина: Мицубиси аутлендер
dimak68 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, комп был собран на материнке ASRock h61m-ge все нормально работало, запускался ка положено. В связи с глюком материнке поменял на мать GIGABYTE H61N-USB3 все собрал, но теперь комп запускается только с кнопки. Подскажите, что может быть и как проверить есть сигнал с БП на кнопку или нет?
dimak68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:17   #378
dvvrt
Регион: Латвия
dvvrt is on a distinguished road
Друзья, подскажите, сгорел элемент на плате выделенный на фото:
подскажите, пожалуйста, что за элемент и чем его можно заменить?
Спасибо.
dvvrt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 13:44   #379
Это предохранительный диод....забей на него(выпай и выкинь его остатки, если сам не отвалился) и пользуйся дальше блоком....только полярность больше не путай
Старый 19.05.2014, 14:06   #380
dvvrt
Регион: Латвия
sirota,
я правильно понимаю, что пока его не выпаяешь блок не будет работать?
в данном состоянии со сгоревшим/сломанным диодом как на фото блок не работает.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
