Старый 04.02.2011, 03:01   #371
Xoma
Машина: Lancer 9
Xoma is on a distinguished road
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Отчёт о проделанной работе, так сказать. Поменял дроссель - жёлтое 21 виток проводом 1,7мм. Работает. Под нагрузкой (2Х22ом 5Вт) просадка на выходе 0,3В (23,7В против 24). Подключал к автоаккуму, потребляет на входе 68,75Вт (12,5В 5,5А). КПД выходит 72-74%. Частотозадающие кондёры пробовал ставить 220пик, 470пик и 2Х470пик - на КПД не влияет, оставил 470. Наверное при такой нагрузке большего от него не получу. Долго не гонял гружёным - резюки нагреваются. Всем ещё раз огромное спасибо!
Поздравляю! :-) Плата та которая вторая?
Xoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 03:22   #372
Fenix
Машина: Toyota
Fenix is on a distinguished road
Сообщение от Xoma Посмотреть сообщение
Нет, её забраковали.
Сообщение от change Посмотреть сообщение
на второй печати слишком далеко развёл полевик от диода,И ПОСЛЕ диода БОЛЬШАЯ ЛИНИЯ,да и не нужен там дросель,без него всё хорошо работает
а самое главное что в обоих печатях общий провод разведён не корректно
Взял с 21 стр., добавил на вход дроссель не стержне с комп. БП (который повыше).
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 03:47   #373
Fenix
Машина: Toyota
Накопал прожку для расчёта витков от индуктивности/материала, мож кому сгодится http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
Старый 03.03.2011, 01:26   #374
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
гаспода подскажите вариант решения:
значит имеем проджэкт: ноут в багажнике, универсальная зарядка автомобильная подключена от проводов, которые приходили на магнитолу (вкл. зажигание идет напряг) так вот в морозы комп стартует но через некоторое время, судя по всему, сробатывает защита и он выключается, по идее не хватает ему напруги.
если подключу универсалку напрямую на акум, получится что она постоянно будет в сети. В то время когда машина не используется, ночью например, сильно ли она будет высаживать акум?
акум в салоне под задним сиденьем?
подскажите как лучше подключить?
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 19:21   #375
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
Сообщение от danila69 Посмотреть сообщение
если ноут полностью будет выключен,то холостой ток меньше 100ма,за ночь ничего страшного не будет
интересное
Старый 04.03.2011, 01:52   #376
danila69
Аватар для danila69
уже разобрался, спс за ответ...
Старый 04.03.2011, 14:55   #377
korobok1st
Аватар для korobok1st
korobok1st is on a distinguished road
For Saer
Мои знания видимо слишком олдскульные но я не смог разобраться в схеме на 21 странице, во первых там очень плохо видно... во вторых не нашел толкового описания радиодеталей. какие транзисторы, какие емкости. как-то все по постам разбросано. мне понравилась ваша схема, и я так понял она самая простая и самая рабочая. хотел бы ее повторить. но я даже не понял на какой микрухе она собрана?! вы не могли бы выложить (или кто-то другой кто ее собрал уже) традиционную принципиальную схему в хорошем качестве, с подписанными деталями и их номиналами? печатка в принципе не интересует, больше нужна сама схема. мне нужно 12в. - 19в. 1,5А всего.
korobok1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 18:37   #378
change
Аватар для change
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=461
интересное
Старый 05.03.2011, 02:58   #379
korobok1st
это не много не то, во первых тут выход 18 вольт, во вторых вход от 12 до 14, мне нужна именно схема SAER-a она подходит для меня по всем параметрам.....
Старый 05.03.2011, 15:01   #380
Fenix
Машина: Toyota
Сообщение от korobok1st Посмотреть сообщение
Микросхема MC34063, кстати, есть на схеме. У меня стоят: полевик IRFZ44, сдвоенный диод Шотки S10C40. Остальное есть на схеме, чего не видишь - спрашивай. Выходное напряжение R6 выставишь.
Тип файла: rar Invertor[1].rar (39.2 Кб, 1043 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
