Старый 30.04.2017, 17:51   #371
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Народ, подскажите по такому вопросу. Serial manager отлавливает 3 кнопки. 2 из них - для запуска приложения, а третья для выполнения задачи в таскере (Profile -
kg.delletenebre.serial.NEW_DATA). И получилось, что таскер задачу отрабатывает при любой из 3-х нажатых кнопок, а не определенной. Где-то я что-то пропустил. А вот где?)
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 07:50   #372
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
в самом интенте kg.delletenebre.serial.NEW_DATA прилетают значения, именно их и надо перехватывать.
Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA
Extras: key, value
Старый 02.05.2017, 11:06   #373
Явген
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
Ну вроде как так. Делаю по инструкции "Интеграция c Zooper Widget Pro и Tasker":
Все до пункта 2.2 включительно (только в 2.2 ставлю свое значение после равно), далее задача, которая должна выполниться. И не работает
Нашел, что делал не так)
Последний раз редактировалось Явген; 02.05.2017 в 14:55. Причина: Разобрался
Старый 28.05.2017, 12:40   #374
Owl_
Регион: 64
Owl_ is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
У кого будет время потестировать вторую ветку Serial Manager - милости прошу
На данный момент нет gpio, i2c, прямого считывания с /dev/tty* и виджетов. Нужно опробовать стабильность usb-подключения.
У меня планшет на x86, наверное поэтому версии 1.x на нём не запускаются (устанавливаются, а при запуске "ошибка приложения"). Вторая версия запускается и отлично работает (через USB). Очень хочется виджетов и возможности убрать тестовые всплывающие сообщения (галка в настройках на всплывающие сообщения почему-то не влияет).
Owl_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 12:33   #375
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
К сожалению, сейчас совсем не хватает времени на сторонние проекты. Но до ума, всё же, планирую довести SM.
Сообщение от Owl_ Посмотреть сообщение
Галка должна убирать некоторые сообщения типа "Виртуальная клавиатура создана" и т.п. На toast'ы о приходящих командах <k:v> не влияет, они должны появляться только при открытом SM.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 23:04   #376
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre На сколько я понял в версии 2.0 нет возможности принимать данные от Broadcast Intent? И нет виджетов? Что-то я ни как не могу поймать данные с Action: kg.delletenebre.serial.NEW_DATA.
И ещё вопрос, в версии 2.0 для отправки данных в микроконтроллер также используется serial.manager.send?
А так приложение работает хорошо.
PS пишу приложение, хочу ваше приложение использовать как посредник.
При отсутствии настроенного <ключ:значение> или при включенной опции Сквозная команда, Serial Manager создаёт Broadcast Intent со следующими параметрами:
Extras: key, value
Старый 01.06.2017, 13:10   #377
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Alekssandr, моя вина. Документация ко второй ветке тут: https://github.com/delletenebre/SerialManager2
Там пришлось изменить некоторые команды, но это, надеюсь, последний раз.
Для отправки данных:
kg.serial.manager.send
extra field: data
Broadcast Intent'ы:
  • При получении команды:
    • Action: kg.serial.manager.command_received
    • Extras: key, value
  • При запуске программы:
    • kg.serial.manager.app_started
  • При запуске сервиса:
    • kg.serial.manager.started
  • При остановке сервиса:
    • kg.serial.manager.stopped
Старый 01.06.2017, 14:58   #378
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebre, Огрооомное спасибо, теперь мне все понятно, вечером проверю. Приложение у вас очень нужное для планшетов в автомобиле, поэтому хочу тесно внедрить вашу прошрамму в свое устройство.
Я не тороплю но всё же, в версии 2.0 когда планируете сделать виджеты? Спасибо.
Старый 01.06.2017, 21:56   #379
Alekssandr
Регион: 86
DelleTenebreСоединил по блютус приложение Serial manager с arduino и попробовал передать данные.
В общем с отправкой данных есть какая-та проблема, когда пытаюсь отправить 123, нажатием кнопки button1, через пару секунды выскакивает Toast сообщение с критической ошибкой SerialManager чтото типа "Ура обнаружена критическая ошибка и т.п...", ну и естественно всё рушиться.
Ниже код как я отправлял данные. (данные отправлял не с основного активити а из фрагмента, пробывал и из основного, разницы нет, также всё крушиться)
public class FragmentBalans extends Fragment implements View.OnClickListener{
button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
Intent sendData = new Intent();
sendData.setAction("kg.serial.manager.send");
sendData.putExtra("data","124");
getActivity().sendBroadcast(sendData);
Данные по блютус передаются 100% пробовал для верности обычные блютус терминалы для андроид.
Старый 02.06.2017, 00:16   #380
Alekssandr
Регион: 86
Хм, пришёл с прогулки, запустил андройд студио, ничего не менял а программка работает и передает 123 =) ничего не зависает. Какой-то странный глюк.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
