#371 |
![]() Регистрация: 31.01.2017
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Привет всем, нахожусь на этапе закупки всех компонентов, из наличия только Nexus7 2012 3g, с остальным вроде определился, остался только hab, перечитал всю ветку так к однозначному мнению и не прешел. Думаю пока купить такой https://m.citilink.ru/order/ или всё-таки лучше с внешним питанием. Какое будет мнение или есть из бюджетного что нибудь лучше??????
#372 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Хаб можно взять любой, а вот от нексуса с 3G лучше избавиться, пока он не вынес мозг. Намного предсказуем и корректнее работает нексус wi-fi (без 3G)
#373 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#374 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
а что внутри? можешь сфоткать?
#375 |
Регион: 30
Буду его иметь в виду если с первым возникнут проблемы. Я думаю такое питание хаба организовать. Планшет отдельно будет запитан и пробуждаться через реле времени на датчик холла.Хочу узнать мнение правильно ли я мыслю?? Вот ниже схема
#376 |
Регион: 30
#377 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#378 |
Регион: 30
На место переключателя думаю тоже реле времени поставить через АСС, это так сделано как я предполагаю что бы включать режим OTG при постоянном питание хаба после пробуждения планшета???????
#379 |
Регион: 30
Я так понимаю что на микро USB достаточно замкнуть 4 и 5 пин между собой что бы планшет понимал режим OTG из этого следует что массу тоже надо обрезать в направление планшета (микро USB) так?????
#380 |
