Старый 07.03.2014, 13:50   #371
macau
наверное здесь мой вопрос будет уместнее. файл в переменную читаю, а вот как дальше выполнить действие при изменении переменной-ниасилю
Старый 07.03.2014, 13:57   #372
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
task->if ....
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 14:09   #373
macau
точнее не так-как на таск повесить детект изменения строки в файле?
Старый 07.03.2014, 14:23   #374
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
secure settings -> Password/Pin пробовали ?
myxa781, Установил secure settings настроил Password/Pin, но что то не срабатывает.
Старый 07.03.2014, 14:27   #375
myxa781
Аватар для myxa781
если в файле меняется только одна строка то можно обкрутить через shell find с нужными ключами
если одна строка то можно попробовать tail
создаем нужный скрипт (из скрипта можно запускать задачу таскера которая будет выполнтят те или иные действия в зависимости от полученного значения...)
Toyota Auris 2007
Старый 07.03.2014, 14:34   #376
myxa781
Аватар для myxa781
secure settings в админ устройствах?
Toyota Auris 2007
Старый 07.03.2014, 14:49   #377
macau
не, тут все проще. однако мне непонятен сам механизм работы таскера. вот на профили можно повесить интенты, переменные. можно даже файловые операции. можно через профиль смотреть изменение файла. но какого черта автор запихнул тогда чтение файла в таскс, а не в действия, что логичнее?
куда проще на профиль повесить чтение файла, а дальше уже через таски делать что требуется
Старый 07.03.2014, 14:55   #378
myxa781
Аватар для myxa781
а profiles->event->file modified/opened вам неподходит?
файл открылся (для изменения) или был изменен -> выполнили задачу по его чтению и если =чемуто сделали тото иначе тото и тд...
не?
не логичнее... вы предлагаете каждую секунду (милисекунду) читать файл?
логичнее читать его когда нужно (открыт,изменен,закрыт)
Toyota Auris 2007
Старый 07.03.2014, 14:57   #379
lti1
Аватар для lti1
Да, в админ устройствах.
Старый 07.03.2014, 15:02   #380
myxa781
Аватар для myxa781
вы в secure settings ->password/pin выставили disable?
p.s. лог попробуйте снять...
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
