Старый 21.02.2012, 15:53   #371
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сгодится ли трэк, снятый ситигидом?
Не, не годится. У него в логе даже временных отметок нету. Фтопку.
Писать нужно именно nmea лог (то что идет с приемника).
Мой проект
Старый 21.02.2012, 16:26   #372
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
KonTur, сегодня поставлю значит x-Port. Кроме постановки галочки напротив строчки "C:\GPSLog\Gps" что- то еще нужно будет? Вон, вижу там есть какой-то "NMEA filter". Я так понимаю, программа бесплатна? Нашел вот тут версию 1.51. На русском бы еще мануальчик к ней
Старый 21.02.2012, 17:22   #373
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
Dude
Причем тут вконтакте?
Не знаю, это болезнь...
<script type="text/javascript" charset="windows-1251" src="http://vkontakte.ru/js/api/share.js?10"></script>
Этот контакт пихают везде...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 12:17   #374
DemonD
Аватар для DemonD
Вот, отснял небольшой отчет. Сорри за качество - снимал на мобилку, не очень удобно рулить и сразу снимать Логи Скайтрэка на анализ отправлены г-ну KonTur. На 31 порту в Ситигиде - GPS приемник Locosys LS-23030, на 2 и 8 портах -SKYTRAQ-6RUSB. Порты разделены программой x-port. Пробовал и GPS-гейт'ом делить порты, и без нее - разницы нет. Обратите внимание, тормозить начинает только после перезапуска программы. То есть, данные приемник шлет, и все работает хорошо, до момента перезапуска.
http://youtu.be/iLmQpiICE8U
Старый 22.02.2012, 13:58   #375
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Ну я покатал логи на эмуляторе. Поведение СГ не сильно отличается от поведения при проигрывании моих логов.
Полную картину дало бы сравнение реального места и текущего по СГ. Но это надо снимать на видео (и экран и что в лобовое видно).
Я кстати давно как-то писал, что вот на моей конфигурации CarPC иногда (не очень часто, так что не напрягает), возникает ситуация, что положение машины по ГПС отстает от реального на секунд на 15-20. Я уже на светофоре стою - а программы навигации (4 штуки пробовал по очереди) - показывают что я еще еду со скоростью 40 км/ч. Иногда само тут же в движении проходит, а иногда надо комп перегрузить. Грешу на драйвера приемника.
Может DemonD у тебя такая же петрушка?
Мой проект
Старый 22.02.2012, 14:31   #376
DemonD
Аватар для DemonD
Да, есть запаздывание. Но периодически ведь совсем встает на месте! Что инитересно - и Скайтрэк и ЛОкосис показывают одинаковое кол-во спутников - по 7 штук.
Может, дрова посвежее есть? Вот такой аппарат: USB GPS-приемник SKYTRAQ-6RUSB
Дрова нашел здесь: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Подскажите, может, я не то качаю? Тогда почему в версии 3.8 все было в порядке?
Старый 22.02.2012, 15:34   #377
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
А приемник-то где стоит?
У меня 9-10 в городе, 12 в чистом поле. Может твоему приемнику наводки какие мешают периодически?
Мой проект
Старый 22.02.2012, 16:16   #378
DemonD
Аватар для DemonD
Приемник стоит сверху торпеды, около стойки, под стеклом; т.е над ним - стекло и открытое небо. В торпеде разместить изначально пробовал (она пластик, но странно, из нее сразу не работало). Опять же - почему то раньше ничего ему не мешало. В биосе материнки Spread spectrum параметра для отключения нет ЛОкосис в том же месте стоит сейчас. Сигналку тоже только недавно заменил на Сталкера - проблемы с ГПС начались ДО этого. Попробую модуль напрямую к компу подключить, без хаба и поставить на торпеду справа. Но, блин, Локосис же тоже работает от хаба - и шикарно работает
Старый 22.02.2012, 17:25   #379
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Ну я совсем тогда больше ничего предположить не могу.
Жди 7-ку - может в ней нормально сделают...
Мой проект
Старый 23.02.2012, 02:33   #380
to DemonD
у меня есть стопроцентно работоспособное лекарство: Globalsat с антенной на крыше и физический COM-порт
тебя не напрягает что с подобными проблемами ты фактически один?
и что твои приёмники не очень то хорошо ловят спутники?
и вот тебе подтверждение
кстати уже говорилось о том что, есть некоторые запаздывания при плохом приеме спутников (по сравнению с 3,8), проблема кросплатформенная, но разработчики посчитали что все хорошо.
