Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 07.02.2016, 01:33   #371
Или разговор об этом участке платы?
Старый 07.02.2016, 01:52   #372
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
нет, не об этих, а около разъема usb, там 5 предохранителей кварц и кондер.Вот из пяти два не работают, те которые находятся с одной стараны кварца и с другой.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 01:54   #373
ghostic
да здесь последние фото. Нужно знать какой номинал их.
Старый 07.02.2016, 02:10   #374
По номиналу этих предохранителей ничего сказать не могу. Если правильно понял, то три из пяти находятся на линии USB.
Старый 07.02.2016, 02:17   #375
ghostic
нашел схему на 21 стр, но там про предохранители вообще ничего не сказано, только номиналы резисторов, кондесат и т.д. т.п.
Update: Открыл схему в lay оказались это не предохранители около кварца, а конденсаторы.
Теперь грешу на оптроны которые не могут срабоать на 2мА, как их проверить?
Последний раз редактировалось ghostic; 07.02.2016 в 17:30.
Старый 09.02.2016, 03:06   #376
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Предохранителей в схеме нет. По обе стороны от кварца конденсаторы порядка 20пф.
Выходы MB SW, MNT SW, MNT SRS - оптроны, имитирующие нажатие кнопки (1-й рисунок).
Для проверки соберите простейшую схему: 2-й рисунок. В соответствии с алгоритмом работы, светодиод должен мыргнуть.
upd: с резистором на втором рисунке погорячился - можно раза в два поменьше...
upd2: полярность подключения РС2.0 к кнопкам монитора (перевернуть фишку наоборот) пробовали менять?
ID:	42523   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2016, 04:05   #377
ghostic
попробую по схеме собрать и проверить. Но обнаружилась другая проблема, не стабильно работает с usb на win7 x64, не опред или определяется в системе или вообще прога зависает, тоже самое происходит и с электрикой, напирмер не отключает монитор когда снимается напруга revin acc. Полярность точно правильная была, менять тоже пробовал.
update: По схеме выше опробовал светодиод моргает и оптрон до 10 мА на светодиод выдавал, но вот на мониторе что-то не хочет работать. Получается так, сами контакты монитора выдают 3.3В при замыкание 2.92мА, а вот оптрон на монитор уже выдаёт 2.77мА и переключения не происходит .
Последний раз редактировалось ghostic; 09.02.2016 в 04:54.
Старый 12.10.2016, 03:43   #378
ghostic
Решил все своим проблемы может кому нибудь пригодится.
Плата глючила при подключённом usb, отключил +5v на проводе и стала определятся теперь только когда есть питание на плате, сама прога не виснет и плата больше не глючит.
По поводу кнопок монитора, решилось заменой самих оптронов на Toshiba TLP181GB-TPR старые были с большой погрешностью.
Старый 10.03.2017, 16:15   #379
Alex366
Alex366 is on a distinguished road
Господа. Никто не в курсе, где можно приобрести данный контроллер? На Car Monitor его нет. Очень надо!!!
Alex366 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 17:23   #380
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
пиши ТС это его изобретение
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
