Старый 01.10.2013, 15:22   #371
Настрой на корректное выключения компа, и тогда черноты не будет.
система управления компом
что это за система?
Старый 01.10.2013, 16:22   #372
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от Soldering_Iron Посмотреть сообщение
Ситуация повторяется регулярно при некорректном завершении работы Windows. Куда копать?
Проблема уже описывалась вот тут:
http://pccar.ru/showpost.php?p=213834&postcount=151
Не надо не чего сносить, слетели настройки файла skin.ini в папке скина, проверь значение в нем.
Brightness=50
Shadow=0
ThemeIcons=
ThemeButtons=
ThemePanels=
ThemeName=
ThemeSliders=
ThemeLists=
BACKGROUND=
BKGND=
Должны быть значения которые выбрал при настройки темы в программе. После конфигурации надо обязательно сохранить в дневной или ночной теме.
Старый 01.10.2013, 17:55   #373
Добрый день.
Вводные: При выключении зажигания система управления компом нажимает кнопку выключения (винда настроена на слип), ждет некоторое время, потом принудительно обесточивает систему.
Характеристики системы: ICarDS версии 1.7.0.33, Windows 7, скин Хамелеон.
Проблема: В случае некорректного ухода Windows в режим сна (или внезапном отключении питания) при следующей загрузке iCarDS грузится с черным экраном. Воспроизведение музыки начинается нормально.
При изменении скина на CFStyle в настройках - все взлетает.
При изменении обратно на Хамелеон - черный экран.
Помогает только полный снос Икара и установка заново.
Ничего переустанавливать не надо, достаточно запустить update.exe. И ещё желательно поставить это обновление http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147
Старый 04.10.2013, 16:32   #374
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Часто машина днем стоит на -2 этаже - на служебной парковке, есс-но спутников не ловит.
При трогании говорит "Начинаем движение...", но на полфразы затыкается и тут же повторяет ее с начала целиком...
ППОИ настроено так - срабатывание при скорости 12км/ч и когда сигнал от 4-х спутников.
Андроид ГУ.
Старый 05.10.2013, 04:40   #375
Soldering_Iron
Soldering_Iron is on a distinguished road
Спасибо. Вроде взлетело. Тестирую.
2 sirota
Самопал.
Atmel, который рулит подогревом, включением компа, усилителей и прочей хренью + мини тепловая пушка из бывшего прикуривателя, вентилятора и кусков текстолита + анализ ACC, кнопки + индикация работы самого девайса (статусы)
На ней же реализовано экстенное отключение по нештатым ситуациям (типа не взлетел комп, долгий безрезультатный прогрев, КЗ по цепи питания компа, КЗ по цепи включения усилителей, падение напряжения на входе, не отключения компа за период)
Soldering_Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 18:04   #376
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня по какой-то причине iCar при подъезде к дому кричит об этом аж три раза. Как сделать что бы один?
Старый 10.10.2013, 19:27   #377
Если это происходит всегда, то скорее всего просто точка добавлена несколько раз. При выдаче трёх сообщений на экране должно остаться окно с таймером, нажми на центр и удали эту точку, в результате останется всего две, в следующий раз повтори и останется всего одна.
А вот если это происходит не всегда, то это баг. С пои такое случалось, но у меня уже очень давно не было.
Старый 10.10.2013, 19:34   #378
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
как избавится от "программа будет закрыта" и закрытия программы? причем сначала идет сообщение от OBDmain а затем от икара икар .34
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 11:15   #379
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Предлагаю добавить в дистрибутив логотип LADA и иконки Яндекс.Навигатор.
Тип файла: rar Logo, icons.rar (126.6 Кб, 674 просмотров)
Приора хэтчбек
Старый 13.10.2013, 13:14   #380
Rioter
Машина: ВАЗ
Rioter will become famous soon enough
А логотип LADA и так есть, только называется vaz
Rioter вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
