Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация |
58 | 96.67% |
Фиксация координат GPS |
40 | 66.67% |
Регулировка яркости монитора |
10 | 16.67% |
Конвертация в JPEG |
17 | 28.33% |
Использование более одной камеры |
35 | 58.33% |
Использование backup |
20 | 33.33% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#371 |
![]() Регистрация: 21.10.2010
![]() Думаю проблема также в 7-ке. Даже почти уверен. Дело в том, что в XP порт открывается просто как "COM2" скажем. Есть подозрение, что в 7-ке он должен открываться как-то иначе. Т.е. как "\\.\COM2". Предлагаю для начала так и попробовать прописать. Что получится напишите.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
#372 |
![]() Есть вероятность, что смогу решить проблему с фокусом, а также экспозицией.
Не сглазить бы... т.к. у меня нет камеры с автофокусом.
#373 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
![]() В машине ХР.
Вот это было б супер!
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
#374 | |
![]() Цитата:
#375 |
Регион: 73
#376 |
![]() Реально, не понимаю в чем может быть проблема. Никаких особенных действий с портом не происходит. Открывается абсолютно типовыми методами...
Я пользовался сплитером и все работало. Тут как-то нужно смотреть именно у тебя.
#377 |
Регион: 73
![]() Вчера добавлял другие ком-порты (номера менял), делал виртуальные и простые в настройках GPSGate. Пофиг - не работает.
#378 |
![]() Есть такая софтинка - Hyperterminal. Попробуй ей открыть порт. Если GPS порт откроется, ты увидишь, что полетит куча текста.
Параметры соединения напиши.
#379 |
![]() Pion_AF - экспериментальный пакет, с поддержкой отключения автофокуса.
При запуске в INI появятся параметры: AF_Min=0 AF_Max=0 AF_SteppingDelta=0 AF_Value=0 AF_Auto=1 Из выше перечисленных параметров можно менять только AF_Value и AF_Auto. AF_Auto - включение/отключение автофокуса AF_Value - значение фокуса при отключенном автофокусе Остальные параметры только информационные: AF_Min - минимальное значение фокуса AF_Max- максимальное значение фокуса AF_SteppingDelta - дискретность изменения значения фокуса У меня камера без автофокуса. Сам ничего проверить не смог.
#380 | |
![]() Регистрация: 15.02.2011
Машина: Сузуки Grand Vitara
![]() Цитата:
имею камеру С910. Я так понимаю что можно отключить автофокус этого девайса в реестре. Не подскажете где именно? или это делает Ваша прога? Ну очень хочется... |
