Старый 06.12.2010, 11:02   #371
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Привет всем!
Давно слежу за проектом. Работа проделана громаднейшая!
А свой скин прикрутить можно?
И где можно про это почитать?
А то попробовал свой скин вставить он тупо завис на картинку loader ......
В iCarDS Config -- Global Vars задай переменную
debugmode=1
запусти икар, и после этого смотри iCarDS.log.
В отличие от РР, iCar более требователен к синтаксису, допустим в РР
B,0,0,1-0,100,""
Скин загрузиться, то в iCar нет. Плюс обрати внимание на ExecTBL чтобы в нем не было строк типа
РР это прощает, iCar нет, должно быть так
В основном не запускается просто из-за вот таких ошибок
Старый 06.12.2010, 11:40   #372
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Спасибо! заработало!
Интересно, нашел ошибку в заремапенной строке т.е. строке начинающейся с "/"
Буду пробовать дальше Пока нашел один глюк грузит в аудиобраузере почему то не тот каталог который выбрал....
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 12:20   #373
Новое в скине
06.12.2010
1. Добавлены уровни яркости скина
2. Сохранение режима случайного воспроизведения
3. Исправлены найденные Вами ошибки (может не все, но большинство)
4. Добавлен скрипт Update.exe, теперь копируем содержимое архива в папку скина и запускает Update.exe (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Он восстановит настройки скина, RRPoi и путей к папкам для медиа-программ. В связи с изменение шаблонов ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО зайти в установку программ и заново выбрать шаблоны для встроенных программ.
Ссылка во ВТОРОМ посте темы
Старый 06.12.2010, 12:25   #374
Anthonymus
Регион: 12
Машина: Chrysler Concorde
Супер! А с эквалайзером вопрос решился?
Старый 06.12.2010, 12:29   #375
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Это скин, а не программа.
Нужно протестировать, до сбора новой инсталяшки, чтобы туда ошибки не тащить.
Старый 06.12.2010, 12:32   #376
Anthonymus
Регион: 12
Сорри! Стормозил :-) Всеравно спасибо большое за труды!
Старый 06.12.2010, 12:37   #377
SSAn
Аватар для SSAn
А что значит в лог файле: ......menu.skin" Error on execute command "ONSCREENMENUSTART": Invalid command: ONSCREENMENUSTART
у меня такой команды в скине нет...
Старый 06.12.2010, 12:37   #378
Вот подредактировал картинки и список названий радиостанций в г Москва
Хорошее начинание
В ТРЕТЬЕМ посте темы буду выкладывать ссылки на такие сообщения.
Так что делаем списки для разных городов. Тем более что будет автоматическое переключение на нужный список при подъезде к городу.
Недавно ездил Ставрополь - Кисловодск, так Ларт работал почти всю дорогу, переключаясь между городами
Старый 06.12.2010, 12:41   #379
Не обращай внимание.
ONSCREENимя_скинаSTART - это событие происходящие, при открытии экрана имя_скина.skin, а ONSCREENимя_скинаEND - при закрытии этого экрана.
В ExecTBL не описаны поэтому и ошибка, но это ни на что не влияет.
Очень удобные события для выполнения действий при открытии или закрытии определённого экрана.
Старый 06.12.2010, 12:42   #380
ewgen1
у меня lart так и не выходит из спячки.шипит и все.пока не перезагрузишь комп
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
