Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 10.09.2013, 01:03   #371
sstein
sstein is on a distinguished road
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на сколько конденсатор C2?
sstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 01:41   #372
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
0.1 мКф . можно от 0.01 до 0.1 - не принципиально.
Проект Matrix
Старый 10.09.2013, 01:53   #373
sstein
А катушка L5?
Старый 10.09.2013, 02:04   #374
Albert.comp
4.7 - 6.8 мкГн. Ток насыщения лучше брать с запасом.
Проект Matrix
Старый 10.09.2013, 02:07   #375
sstein
Спасибо!
Старый 10.09.2013, 17:43   #376
Dimoschka
Машина: Lifan Solano
Dimoschka is on a distinguished road
Albert ну микросхемки таможню прошли, где то в конце следующей недели будут, начну сборку. Еще ты бы обновил первый пост, а то начнут на lm 3150 собирать, а ни чего и не получится, написал бы что нужно lm 3152 3,5 v платку я подправил, собрать попробую ясно будет, как заработает. Будет работать, можешь тоже тогда добавить, на lm3150. Еще хотел спросить, не хочешь попробовать добавить, контроль завода двигателя. Будет удобнее чем от времени запуск компа. Так то я как то думал 2 акум в багажник для компа засунуть, запуск сразу с кнопки или ключа, питание от акума. как завел движок переключение, на питание от генератора. Загвостка в хорошем недорогом акуме, с глубокой разрядкой.
Dimoschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 00:01   #377
Albert.comp
Да пост надо поправить - согласен. Жаль у меня многое осталось на другом компе, но попробую. А по поводу запуска можно не париться особо. Если комп не особо мощный, то даже при стартере и 8в - все будет ок.
Микрухи придут - скинь мне в личку. Договоримся о доставке!
Проект Matrix
Старый 16.09.2013, 22:47   #378
sstein
на схеме большинство конденсаторов в пикофарадах, я правильно понял?
Старый 16.09.2013, 23:02   #379
Dimoschka
Нет. Там где точка и после цифра в микрофарадах
Старый 16.09.2013, 23:04   #380
Albert.comp
Да в пикофарадах. 1000 допустим - 1000 пкф, 0.1 соответственно 0.1 мкф.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
