Старый 19.05.2014, 15:27   #3781
klay
Сообщение от Anatol72 Посмотреть сообщение
Подскажите распайку переходника с 14 пинового разьема диагностики Nissan на 16 пиновый OBD. Нужен для подключентя ELM 327.
Тут тебе переходник не поможет. Для подключения к 14-пиновому разъему нужен адаптер CONSULT-1 (Rx-Tx).
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 20:03   #3782
allex1980
Регион: 65
Машина: Nissan Gloria
allex1980 is on a distinguished road
Здравствуйте! Нет обд разьема.
allex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 14:12   #3783
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от ErgodyneX Посмотреть сообщение
видимо помощи ждать не стоит.
Для начала скачай последнюю версию программы, чтобы объективно смотреть что происходит.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 23.05.2014, 06:00   #3784
prisover
Регион: 27
Машина: nissan tiida latio
prisover is on a distinguished road
Нужна консультация. nissan wingroad двиг HR15. проведена чистка дросельной заслонки, форсунок, обучение. Все было хорошо, но через некоторое время начали плавать обороты на ХХ, незначительные даже ощущения подтраивания с непонятной периодичностью. Все перепроверено, заменены свечи, ошибок нет, обучение проходит нормально. Возникают подозрения на рассинхронизацию коленвала и распредвала (вытянулась цепь?), в районе лобовины на оборотах 1300-1500 появляется посторонний шум с постукиванием, но явного шума цепи не слышно. ещё в момент провала оборотов просвистывает генератор. пробег двига уже 160 тыс.
Тип файла: rar Nissan_EFI_140522_173559.rar (26.4 Кб, 619 просмотров)
prisover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 19:14   #3785
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
Васек Астрахань is on a distinguished road
По умолчанию p0500
авто Toyota corolla fielder 2005года, рестайлинг с эл. дросселем и ЭУР.
выскочила ошибка по двигателю Р0500, заглушишь заведешь пропадает, как только разгонишься больше 50 км.ч загорается опять при этом АКПП переходит в аварийный режим, спидометр работает и никаких проблем с ним нет. в TECU скорость всегда нулевая, но когда диагностирую блок АБС там есть скорость каждого колеса и скорость автомобиля.
через несколько дней начали сыпаться ошибки по ЭУР и руль стал тяжелым с постоянно горящим чеком.
42(р0500) нет сигнала с датчика скорости
11(с1511) датчик момента1
12(с1512) датчик момента2
42(с1541) нет сигнала с датчика скорости
до появления ошибки в проводку не лазил и ничего не подключал.
на диагностике все разводят руками и говорят что нет схем на рестайлинг и без них ничего сделать не можем.
ошибка с1541 жестко сидит в блоке и не удаляется, если ставлю другой блок ЭУР то ошибки нет и руль хорошо вращается, но при наборе скорости выше 50 опять появляется ошибка Р0500.
было поменяно
1 датчик скорости
2 щиток приборов
3 ЭБУ ДВС
4 ЭБУ ЭУР
5 блок АБС
6 проверены все преды, реле, передернуты все фишки и все без результата.
Помогите пожалуйста найти схемы на рестайл и разобраться с этой ошибкой.
Последний раз редактировалось Васек Астрахань; 26.05.2014 в 10:52.
Васек Астрахань вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 01:31   #3786
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
По умолчанию 0500
как загрузить логи? они идут с расширением RTD и при загрузке пишет что не правильный формат.
сегодня переставлял свой блок ЭУР на такую же машину и ошибки с него легко стерлись, а на моей никак не удалялись, потом поставил себе родной блок и руль стал крутиться и ошибок по ЭУР больше нет, а вот Р0500 постоянно вываливается, крутил каждое колесо по отдельности и блок абс показывает скорость вращения каждого колеса. куда копать даже не представляю наверное следующий шаг это замена косы салона т.к. менять просто больше нечего
Старый 26.05.2014, 06:30   #3787
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Васек Астрахань Посмотреть сообщение
Папку LOG архивируешь архиватором WinRAR и выкладываешь.
Кроме RTD (графики) сделай кадры по всем блокам (EFI, ABS, EMPS) на скорости больше 50 км/ч (естественно за рулем и за компом должны быть разные люди ).
А так - скорей всего провод скорости от Панели приборов идущий до блоков EFI и EMPS замкнул на корпус.
Прозванивай начиная с выхода скорости с панели приборов, что тут не понятного.
Старый 26.05.2014, 10:47   #3788
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
Спасибо!
провод выходящий из 16-го пина панели прозванивается под пином с фиолетовым проводом на EFI, EMPS, атокорректоре фар, на климате.
вот старые логи, сегодня сделаю новые и стопкадры.
сигнал на входе в панель(15-й пин) и на выходе(16-й пин) одинаковый?
Тип файла: rar LOG.rar (10.6 Кб, 762 просмотров)
Старый 26.05.2014, 12:53   #3789
Valentin8080
Регион: 03
Спасибо!
Сигналы должны быть одинаковые - импульсы амплитудой 12-14В, частота которых пропорциональна скорости движения. Проверить можно только осциллографом и в движении.
Сомнения на счет автокорректора, что туда должна идти скорость. По крайней мере на моей машине такого нет.
P. S. Используй последнюю на данный момент версию TECU-III. Может поэтому у тебя и некоторые ошибки не отображались.
Старый 26.05.2014, 14:56   #3790
Васек Астрахань
Регион: 30
Машина: Fielder
сегодня чисто случайно обнаружилась скорость, но она появляется только при поднятии ручника хотябы на один щелчек
Тип файла: rar LOG.rar (5.5 Кб, 661 просмотров)
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
