Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы | Поиск в этой теме |
#3761 |
![]() Регистрация: 20.04.2015
Регион: 27
![]() Добрый день.
Есть вопрос по TECU-2. Знаю, что старая и есть 3я, но в ней полностью отказались от CAN ТАк вот, в PIDS.ini файле для ECU Toyota (внутр. рынок) есть такой параметр: 21A4 Alternator Output Duty % 0400 А какова формула расчета значения? Вроде как два байта, но как из них получается итог: 21A4 Alternator Output Duty 49,36 % Спасибо. |
#3762 |
![]() Здравствуйте.
Извиняюсь, если пишу не в ту ветку. Возник вопрос: Пытаюсь подключиться через TECU3 к дизельному X-Trail T31 2008г.в., адаптер KKL-USB. При автоматическом поиске находит SRS, ABS, 4WD(выделено красным), EFI(выделено красным), при наведении мышки на EFI, пишет, что не реализовано в TECU III. При ручном выборе EFI-дизель ничего не находит. Я так понимаю, что подключиться с помощью TECU не получится, или я что-то делаю неправильно? |
#3763 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
#3764 |
Регион: 27
![]() К SRS не смог подключится , при подключение к AT подвисает.
По АТ ошибка - 08 T/C CLUTCH FNCTN гугл молчит, может знает кто расшифровку. |
#3765 |
![]() Вроде оно, если что могу заново сделать сегодня.
#3766 |
Регион: 28
Машина: nissan serena
![]() Здравствуйте! Скажите как правильно применять тест торможение двигателем. Выбрать значение потом нажать enter. Пишет ОК. Если заново войти в программу опять значение 0. По ощущениям ничего не меняется. логи позже скину. Все ли я правильно делаю? Может надо зацикливать? авто nissan serena 2005
#3767 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 |
#3768 |
Регион: 28
#3769 |
Машина: Toyota Camry v30
![]() Будет ли работать это программа на windows 7 x64 при адаптере vag k+can 1.4 . или что будет лучше для диагностики автомобиля toyota camry . Посоветуйте пожалуйста
#3770 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() программа теку3 работает на windows 7*64 с адаптером vag k+can 1.4
ваше авто (у вас я думаю еще не кан диагностика) должно работать с этой программой и этим адаптером
не стесняйтесь спрашивать |
Метки |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
