Старый 14.04.2014, 12:06   #3761
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
я смотрю Течстимом с эмулятором
двигатели разные соответственно разные блоки управления
можно посмотреть аналог Тойота Витц в разделе Япония Течстима на японском, тоже самое
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 13:04   #3762
MixFix
Регион: 37
Машина: Toyota yaris 2007
MixFix is on a distinguished road
В общем как я понимаю параметры по ввт-и я считать не могу. Другого понять не могу такие нужные параметры, а доступа нет. Может другие программы их видят.
MixFix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 13:50   #3763
MixFix
Регион: 37
Параметры по ввти нашел. Одна непонятка система постоянно выключена. При ручном изменении угла более 3 градусов система ввти включается и прога начинает показывать параметры.
Может кто знает при каких условиях включается ввти.?????
Старый 17.04.2014, 10:46   #3764
lecsa
Аватар для lecsa
ВВТ включается только при нагрузке. Смотри в мануале режимы работы ввт. На хх неначем крутить вал, он стоит в позднем.
Старый 21.04.2014, 19:30   #3765
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
Просьба помочь с Течстимом, лучше через ЛС, чтобы не засорять здесь.
P.S. Спасибо тсж39
Последний раз редактировалось an99dre; 21.04.2014 в 22:16.
an99dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:38   #3766
an99dre
Пытаюсь на Aliexpress.com заказать VAG K+CAN Commander 1.4. Решил попытать китайцев, какой стоит процессор PIC18F258 или PIC18F248, из десяти продаванов ответили два, один обещал узнать, другой сказал PIC18F248, хотя адаптер чёрный.
Тогда вопрос, если придёт PIC18F248, то перепрошивка его для нормальной работы равноценна PIC18F258-ой прошивке или лучше поискать всё-таки PIC18F258.
Последний раз редактировалось an99dre; 22.04.2014 в 00:14.
Старый 22.04.2014, 21:01   #3767
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
to Solan: Если прога не написала, о завершении обучения, то оно не прошло. В нормальном режиме обучение проходит за 20-30сек и прога пишет об успешном завершении.
Делай датчик, обучай ХХ, а там смотреть дальше - УОЗ, цепь.
УОЗ не должен быть неправильным после сброса адаптаций. Наоборот.
Датчик заменил, ДЗ промыл (со снятием и отключением аккума), поставил с герметиком. Обороты САМИ установилиcь в районе 770-812. Обучение программой не проходит - ждал несколько минут. Возможно из-за редко вылезающей (раз в неделю) ошибки 0057 (проблема с лямбдой?) УОЗ на ХХ 0...-2. Сейчас, видимо надо разобраться со второй лямбдой - чтобы ошибка совсем не вылазила... По ощущениям расход упал на пару литров.. Стало около 11,5-12,5 по городу (средняя скорость по БК 23км/час)
Solan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 00:20   #3768
Третьяков Вадим
Регион: 45
Третьяков Вадим is on a distinguished road
Всем привет!
Давно уже пылился адаптер Consult I. Прога давно была скачана(TECU2) и решил потестить свой Ниссан Авенир W10 c SR18DE по причине дикой вибрации и еще более дикого расхода.
И вот что натестил.
Сегодня скачал свежую версию,но ноут сдох.Пришлось пока отложить.
Подскажите пожалуйста что не так, или все нормально и нехер мешать машине работать?
Тип файла: xls 210414_183521.xls (282.5 Кб, 951 просмотров)
Тип файла: xls 210414_183825.xls (52.0 Кб, 964 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_4.txt (1.0 Кб, 1236 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_5.txt (1.0 Кб, 1118 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_3.txt (1.0 Кб, 1085 просмотров)
Третьяков Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 00:37   #3769
Третьяков Вадим
Регион: 45
Вот еще с последней версии. Правда двигатель не нагретый.
Непонятно только зачем в свежей версии несколько вариантов УОЗ,времени впрыска и тд.Все равно только один настоящий.
Тип файла: rar Nissan_EFIv0[RxTx]_140422_122758.rar (198.1 Кб, 704 просмотров)
Старый 23.04.2014, 04:38   #3770
klay
Сообщение от Solan Посмотреть сообщение
...Обучение программой не проходит - ждал несколько минут. Возможно из-за редко вылезающей (раз в неделю) ошибки 0057 (проблема с лямбдой?) УОЗ на ХХ 0...-2. Сейчас, видимо надо разобраться со второй лямбдой - чтобы ошибка совсем не вылазила...
Надо добиться, чтоб обучение прошло. Тогда и УОЗ, возможно, нормализуется. Раз не идет обучение - что-то неисправно. Вполне возможно - влияет ошибка "P0057 Nissan - HO2S22 Heater Control Circuit Low" - проблемы с нагревателем второй лямбды http://engine-codes.com/p0057_nissan.html
Еще можно попытаться обучить используя "танцы с бубном" - народ и форсунку одну отключает, и еще чет химичат - почитай в инете, может поможет. Но сначала надо устранить все проблемы. Если лямбда не работает - эт плохо.
klay вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
