Старый 24.03.2014, 20:26   #3741
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от trev15 Посмотреть сообщение
по OBD1 не знаю как, подскажите
Где-то здесь есть программа CarTesterByChem407_En_3.exe. Как её подключать и работать с ней есть в прилагаемой к ней помощи.
Старый 24.03.2014, 22:32   #3742
trev15
trev15 is on a distinguished road
спасибо! попробую, вот логи, пустые удалил... я так понимаю не видит адаптер мозги.
Тип файла: rar LOG.rar (1.4 Кб, 659 просмотров)
trev15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 22:49   #3743
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
по логам у тебя не видит адаптер, похоже нет питания 12 вольт на адаптере
вот для примера два лога, один без подачи питания на адаптер, он такой же как у тебя
второй без авто ,но с поданным питанием на адаптер
Тип файла: rar LOG.rar (881 байт, 663 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
Последний раз редактировалось тсж39; 24.03.2014 в 23:23.
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 08:58   #3744
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нет, если на К-Лине есть 12В и адаптер исправен, то не важно есть ECU или нет, ЭХО всегда будет.
Старый 25.03.2014, 10:18   #3745
trev15
Понял! спасибо, странно конечно, буду разбираться, я его пробовал и под XP и Win7, дрова ставяться без проблем... до этого я с помощью него смотрел змз406 все работало... ок, попробую все собрать дома без мозгов с 12В, Еще раз спасибо за логи!
Старый 26.03.2014, 22:17   #3746
trev15
спасибо еще раз всем за участие, все заработало, как и предполагали не было 12В.(логи очень помогли) Осталось запустить multitronics, для полного счастья.
P.S multitronics победил, мож кому пригодиться, надо вкл. опцию вирт. замок и выставить протокол Tоyota...
Последний раз редактировалось trev15; 02.04.2014 в 10:14.
Старый 03.04.2014, 05:40   #3747
klay
Блин. Чет я туплю. Профиль k-line -> Nissan EFI бензин. Сохранил в TECU кадр после кнопки "включить все функции профиля, имеющиеся в базе". И пытаюсь найти функцию, показывающую включение обратной связи по лямбде. Хде ее искать? Она вообще есть? Раньше вроде было... У других. Или это не в Ниссанах?
Тип файла: rar kadrRT_1.rar (4.3 Кб, 724 просмотров)
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 19:19   #3748
dinamit
Регион: 38
Машина: Toyota Wish
dinamit is on a distinguished road
По умолчанию отрицательная топливная коррекция
Здравствуйте, диагностирую тойоту Wish 4wd 2006г.,1zz, пробег 163т.км. Подскажите как понимать отрицательную Долговременную и кратковременную топливную коррекцию. Долговременная на ХХ оборотах постоянна и всегда в -3,5 - 5 %, Кратковременная всегда пляшет в основном +-1 иногда больше. Влияют ли на эти параметры вытянутая цепь? Пол года назад поменял все эти запчасти на оригинал: лямбду, МАФ, клапан и муфту VVT-i . Цепь пока стоит старая- незвенит. Заранее спасибо.
Тип файла: txt kadrM1_11.txt (16.9 Кб, 997 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_5.txt (15.5 Кб, 913 просмотров)
dinamit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 05:19   #3749
klay
Сообщение от dinamit Посмотреть сообщение
...Подскажите как понимать отрицательную Долговременную и кратковременную топливную коррекцию...
Основное.
Тип файла: txt причины коррекций.txt (1.6 Кб, 1119 просмотров)
Старый 08.04.2014, 21:52   #3750
Solan
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
Solan is on a distinguished road
Обучение ПРОВОДИЛ или ПРОВЕЛ? Оно завершилось? Проводил программой? Сколько длилось обучение? Программа написала "обучение завершено"?
Проводил программой и притопами - после программы НЕ появлялось окна "обучение завершено"
Подкапотную табличку не нашел - цифра с мануала.
По одному кадру трудно судить, но чет УОЗ непонятный и 0018 INT/V TIM(B1) -12,0 °CA.
И ни слова не говоришь про "P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля".
При наличии ошибок ОБУЧЕНИЕ НЕ ПРОЙДЕТ.
ДЗ чистил со снятием?
Чистил со снятием. УОЗ непонятный по причине сброса адаптации (я так думаю) - сорри, не указал все исходные.
Как можно обучить при наличии ошибки 0550? Датчик механически сломан. Может какой колхоз с датчиком временно сделать?
Я новичок в программе и в диагностике авто, и если не затруднит, скажите по каким параметрам оценивать экономичность и мощностные параметры двигателя? Я так понимаю, что кроме MAF и длительности впрыска надо смотреть еще лямбды...
Solan вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
