Старый 04.06.2012, 23:12   #3731
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
она уже встроена. надо чтобы автозапускалась
У меня сама и запускается.
Старый 05.06.2012, 09:16   #3732
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Перестала работать "кнопка" Закрыть iCAR из всплывающего меню в Главной панели
Закрывать ИКАР приходится через "кнопку" с мелкософтовским "флажком" и длинным тапом в нижнем трее на Рабочем столе винды для того, чтобы всплыло меню с "крестиком" (Alt+F4).
Остальные "кнопки" во всплывающем меню ИКАРА - работают.
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 10:31   #3733
Сообщение от MASTAKILLA Посмотреть сообщение
И еще чем платная версия, от бесплатной отличается?
1. Микшером
2. Телефоном
3. Работой с двумя мониторами
4. Перехватом сообщений от программ навигации для управления звуком плеера
5. Скином
И ещё кучей мелочей
А главное, бесплатная версия дальше развиваться не будет.
Старый 05.06.2012, 10:34   #3734
уважаемый Bersenev
есть встроеные программ, например IGO8 и OBDmain(ELM327). В оболочке все они запускаются нормально. Но IGO8 к автозагрузке в iCar подцепляется, а вот OBDmain(ELM327) не хочет. Когда выбираю программу и тыкаю в кнопку она не тыкается. В чём подвох? что делаю некорректно
Если всё настроил правильно, то OBDmain ни в какую автозагрузку добавлять не надо, она автоматически запускается при старте икара и доступна на экране Check Engine
Старый 05.06.2012, 10:41   #3735
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
Андрей, скрипт MouseHide из FAQ'a в шапке темы мышу не убирает.
Пардон, убирает, но при просмотре видео - тут как тут.
При просмотре видео данный скрипт не работает, но другого варианта я пока предложить не могу
Старый 05.06.2012, 10:44   #3736
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Даже и посоветовать ничего не могу, проверь что стоит в iCarDSConfig -- General -- Exit Mode . Должно стоят Exit.
Старый 05.06.2012, 12:01   #3737
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Может просто кнопка не закрыть стоит, а esc?
Хотя во всплывающем, вроде ее изменить нельзя.
Старый 05.06.2012, 14:02   #3738
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
Как назначить на кнопку запуск программы(cmd,bat-файлов) которую не надо встраивать в Икар(перехватывать окно) и чтобы не выскакивало окно>
"На этой кнопке программа не установлена"?
Искал долго-не нашёл...
(Икар1,0,5,37)
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692
Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе)
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:32   #3739
_Вячеслав
Возможно-ли подправить скрипт "DE_WM6_Script.exe" так,что-бы фокус из эмулятора переходил на оболочку икара сразу или через 2-3 сек после прекращения действий в окне эмулятора.
При работе данного скрипта фокус остаётся в окне эмулятора и приходится постоянно тыкать в какую-либо кнопку Икара что-бы переместить фокус и нарульный ИК-пульт начал управлять командами Икара посредством иммитации нажатий горячих клавиш...
Старый 05.06.2012, 14:43   #3740
Сообщение от _Вячеслав Посмотреть сообщение
(Икар1,0,5,37)
Через механизм встраивания программ никак, он для того и предназначен, что бы встраивать программы в икара.
А вот сделать новую динамическую кнопку можно , для этого в файл buttons.ini
button_№_command=RUN;путь к файлу
button_№_img=файл иконки
После этого среди динамических кнопок появиться новая кнопка для запуска командного файла.
ps. Но уже не помню был ли в версии 1.0.5.37 этот механизм и как назывался тогда этот файл, возможно все настройки тогда были в файле skin.ini
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
