Старый 05.02.2014, 09:06   #3711
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Их нет в течстриме - а значит взять их неоткуда. .
Понял Вас.
Вот теперь я окончательно успокоился, спасибо )))))
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 18:42   #3712
jeny
Машина: нет
jeny is on a distinguished road
уважамый Valentin8080 не планируете ли вы перевести течстрим на руский?я так понимаю надежда только на вас
jeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 05:37   #3713
klay
Всем привет! Я все не успокоюсь со своей машинкой - повышенный расход терзает кошелек. Купил новый МАФ. Логи в соседней ветке http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1900
Сразу после покупки понял, что купил туфту: хоть в магазине и заверяли, что датчик "оригинал" - на коробке написано "Nissan". На самом датчике нет никаких опознавательных знаков, кроме непонятной маркировки краской. Никаких других номеров, и даже надписи БОШ нигде нету. Вообще, в принципе, такое может быть? Нутром чую, что не может...
Поставил на авто.
Напряжение на заглушенном двигле = 1,03 В - вроде норма (на старом было 1,13).
Завел - вроде работает. Коррекции так же как и на старом по -10. Ладно. Сбросил адаптационные параметры - коррекции стали по нулям. Естественно.
Поехал по трассе (записывая CSV). Очень скоро при остановке и работе на ХХ коррекции стали уже по -5...-7. Чет не то. Чувствую, скоро станут по -10, как и были. Или МАФ совсем г..но, или ищу не там.
При резких наборах оборотов напряжение МАФа доходит до 4,2...4,3 В. Вроде норма?
Все никак до конца не въеду в понятие "Базовая длительность впрыска". Думаю проблема в том, что при езде по трассе данный параметр 10...12мс, а реальный впрыск 14..15мс ( к примеру). Т.е. топлива прыскается больше, чем надо. Или не так? Коррекеции в это время по нулям. Что вообще влияет на увелечение реального впрыска относительно базового? Везде, где читал - только общие слова.
И еще раз перечитывая статейку про коррекции обратил внимание, что при дохлом МАФе коррекции должны уходить в минус именно на оборотах, а при ХХ становятся близкими к нулю. У меня на оборот - на ХХ коррекции по -10, а под нагрузкой =0 и даже уходят в плюс.
Или статейка гонит, или я не догоняю. Или, опять же, проблема не в МАФе...
Лямбда вроде работает... Или не факт, что правильно?
Как потеплеет буду мерить давление топлива и мыть форсунки, но это месяца через два...
Что еще может уводить коррекции в минус кроме МАФа? Подсосов вроде нет, хотя проверю еще. К стати, у меня сапун с двигла подходит в гофру после МАФа, он может давать какой-то левый подсос? Как проверить - тупо заглушить дырку?
И главное, главное - у кого стоит новый МАФ и нет проблем с расходом - как ведет себя время впрыска по сравнению с базовым значением на разных режимах?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 16:00   #3714
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
DEMOS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 18:57   #3715
allex1980
Регион: 65
Машина: Nissan Gloria
allex1980 is on a distinguished road
Приветствую всех!Подскажите пожалуйста, не могу с ELM327 подключиться к Ниссан Глория 2001 год,rb25(det).контакты 4,5,7,8,12,13,16, прога TECU 2.3.2.9.
allex1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 22:17   #3716
GASCHE
Аватар для GASCHE
По MAF посчитали и ее получили, а дальше начали добавлять поправки на температуру воды и воздуха, напряжение и т.д и т.п.
Тип файла: rar LFT_SFT.rar (599.7 Кб, 599 просмотров)
Последний раз редактировалось GASCHE; 23.02.2014 в 23:12.
Старый 23.02.2014, 18:18   #3717
Владимир Путин
Машина: Nissan Serena PNC24 2001г.
Владимир Путин is on a distinguished road
По умолчанию Помогите, Nissan Serena PNC24 2001г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как быть? Купил сканер Elm 327, и не могу никак проверить машину на наличие ошибок, авто внутр. рынок Японии. Пишет ,что не может соединиться С ECU. подскажите как быть
Владимир Путин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 05:57   #3718
klay
Пасиб. Есть такая статейка. Интересно, но немного староватая... Нюансов новых авто нету. Да и фиг с ним. Мутно это все, я чувствую, а достоверно может сказать только производитель про каждую машину.
По своей проблеме решил дождаться тепла, а там разбираться в плотную. Соответственно МАФ пока тестирую. Еще раз сделал сброс адаптаций и щас уже буду наблюдать долгосрочно.
Старый 26.02.2014, 02:04   #3719
klay
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
Для начала хоть немного почитать форумЫ и сайт автора проги, а после этого, если останутся вопросы, задать свой вопрос нормально, с подробностями.
Старый 26.02.2014, 07:15   #3720
mac_2b
Регион: 27
У тебя идет по К-line двиг. вывод 7 и Consult вывод 12-13 ABS,
подушка безопасности,
управление коробкой передач.
Качай ТЕКУ3 послед.версию на http://vdiag.net/, купи адаптор К-line и Consult-I и будет тебе счастье.
Тип файла: rar serena.rar (35.9 Кб, 745 просмотров)
Последний раз редактировалось mac_2b; 26.02.2014 в 08:01.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
