меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 29.01.2016, 02:57   #3691
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Подробнее. Сразу включить логгирование и попробовать подключится к блоку 4WD. После выполнить InfoECU и сохранить его (кнопкой).
После проверить ошибки меню DTC, попробовать удалить ошибки DTC (даже если их нет).
Потом перейти к параметрам реального времени. Посмотреть как работают. Сделать кадры в текстовые файлы.
Ну и последнее - в конце списка есть 2 параметра реального времени:
1. ST T-OFFSET [/8]
2. CL/F RLS LIM [kgm]
Эти параметры регулируются соответствующими активными тестами:
1. TORQ OFFSET ADJ
2. CLUTCH/F RLS LIM ADJ
Попробовать порегулировать их, но потом вернуть все на место.
Дело в том, что в Consilt-III по этим тестам похоже ошибка в программе, я в TECU-III сделал их предположительно (как было логичней всего).
Вообщем как-то так.
Понял.
Д.И.Б. вне форума
Старый 29.01.2016, 04:01   #3692
Jeky Jan
Jeky Jan is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Авто Nissa Sylphy
2005.
2 wd
QG18
Подключился по к-линии к эбу,абс,срс.
К коробке не получилось.
Есть кое какие вопросы по параметрам:
Висит ошибка р1277.
Сведения по ней противоречивые, но вроде как HO2 SENSOR1 HEATER(B1).
Также топливные коррекции и лямбды не шевелятся.
В принципе в логе всё это видно.
Куда рыть или в какую ветку лучше написать по данным делам?
Сорри за оффтоп.
Логи
Тип файла: rar LOG.rar (627.3 Кб, 906 просмотров)
Jeky Jan вне форума
Старый 29.01.2016, 04:21   #3693
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Jeky Jan Посмотреть сообщение
Авто Nissa Sylphy
2005.
2 wd
QG18
Висит ошибка р1277.
Сорри за оффтоп.
Логи
P1277: A/F SEN1 HTR (B1) [Взято с Consult-III.] Неисправен нагревательный элемент широкополосного датчика кислорода. Отсоединить фишку датчика и проверить сопротивление нагревателя мультиметром. Если показывает бесконечность, то датчик заменить. Если показывает нормальное сопротивление (десятки ом), то звонить провода до ECU.
Коробка у подавляющего большинства ниссан сидит на линиях RxTx (старые авто) и CAN (новые авто).
В твоем случае - это линии RxTx. Для связи использовать либо Consult-I либо NISSAN 3LINE.
Вообще сообщение больше подходит под эту тему.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 29.01.2016, 04:40   #3694
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Pavel026 Посмотреть сообщение
Всем привет.Я здесь пока новичок но срочно нуждаюсь в совете .
недавно попал в дтп удар в левое колесо заменил рулевые тяги руль до этого был наискосок все выправили теперь ESP жалуется на нулевое положение рулевого колеса . на прошлом моем икстрейле т30 я уже проводил калибрацию через TECU3 а на этом не получается пытается связаться с ECU ABC и обрывается уже все перепробовал нечего не выходит может кто подскажет в чем дело. Варианты с сервисом пока не рассматриваю хотеться самому решить проблему. Заранее спасибо.
Здесь поможет либо Consult-III, либо мультимарочный сканер с такой функцией.
PS Автомобиль то я как понял T31?
Последний раз редактировалось Valentin8080; 29.01.2016 в 07:39.
Старый 30.01.2016, 00:26   #3695
kylak
Аватар для kylak
kylak is on a distinguished road
Arrow
Valentin8080, либо я что-то просмотрел, но в какой версии программы возможно подключение вручную к блоку AWD/4WD на NISSAN?
Что-то я его в списках ECU не видел. С тестированием могу помочь, на чём экспериментировать найду, под обещание, что эти активные тесты ничего не испортят
На все Т31, что приезжали ко мне, блок ABS выходил на диагностику без проблем. Не вижу поводов для отказа в калибровке нулевого положения рулевого колеса. Насколько мне известно, ESP там организовано программно на мощностях ABS и EFI.
Всё хотел спросить, почему ни на одной более-менее современной модели BCM не выходит на связь по KL?
kylak вне форума
Старый 30.01.2016, 14:29   #3696
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от kylak Посмотреть сообщение
Версия программы начиная с 3.7.0.11.
Просто в какой нибудь модификации T31 запросто могли применить блок ABS по CAN интерфейсу, которого нет в TECU-III.
Потому, что большинство блоков BCM идут по CAN-протоколу. Притом их модификаций очень много (10-20шт.)
Старый 30.01.2016, 19:54   #3697
krox
Аватар для krox
Машина: Daewoo
krox is on a distinguished road
Valentin8080, здравствуйте. Я офф.диллер Nissan - хотелось-бы помочь, в развитии вашего творения. Тем более, аналогичного бесплатного софта по Nissan нет.
В частности могу снять протоколы обмена на ниссанах, с помощью CANSaner-а (есть так же UsbTrace 2.5). Вышли новые модели Qashqai (J11), X-Trail (T32), Micra (K13), Sentra (B17).
Последний раз редактировалось krox; 31.01.2016 в 10:46.
krox вне форума
Старый 01.02.2016, 01:35   #3698
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Скажите, уважаемые, а каким образом я могу работать с программой вкупе с VAG.COM на машине Ауди А4 с Андроида? Это в принципе возможно?
ЗЫ. С лаптопа у меня прекрасно работает шнурок от Рос-теха с программой VAG908. Вот этот шнурок хочу подружить с дроидом.
iMag вне форума
Старый 01.02.2016, 06:22   #3699
mac_2b
Регион: 27
Сообщение от iMag Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду TECU3 то никак. TOYOTA, NISSAN,DAIHATSU.
mac_2b вне форума
Старый 01.02.2016, 10:14   #3700
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
ABS на T31 идет по K-Line. Обучается руль без проблем. Спасибо автору.
jurassan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
