Старый 28.05.2012, 15:20   #3691
ytltkmrj
Машина: Фиат
ytltkmrj is on a distinguished road
Руки здесь не причём, скопировать четыре файла в папку ..\iCar DS\ особого ума не надо, и думаю ошибиться здесь ты не мог.
По этому сохрани файлы iCarDS.exe и iCarDSConfig.exe из версии 1.6.5.0, потом скопируй в папку файлы из архива iCarDS_1_6_6_41.zip. Если до замены встроенные программы запускались нормально, а после замены начнут глючить, то включи в скине режим отладки, попробуй запустить несколько раз программы которые глючат. После чего отправь мне файл iCarDS.log из папки ..\iCar DS
Какая система используется, XP или win7? И случайно не какая-нибудь сильно резанная сборка?
ок. спасибо. поздно вечером займусь. а может завтра. стоит 7-ка максимальная.
ytltkmrj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 01:07   #3692
ytltkmrj
Машина: Фиат
Bersenev, Смотри, что получается.
Подменил, запускаю сразу файл конфиг: ошибка на первом скрине.
Запускается, но файл конфиг пустой, то есть все надо заполнять самому (никак в первом случае при установке) - второй скрин. причем некоторые поля заполнить не получается, такие как эффект exit mode.
Закрываем файл конфиг - ошибка скрин 4.
После заполнения первой страници, как на втором скрине запускаю икар - ошибка на 5 скрине - икар не запускается.
3 скрин - это отсутствие флеш-часов в версии икара 1.6.5.0
Понимаю, что что то делаю не так, но ....
Последний раз редактировалось ytltkmrj; 01.05.2015 в 17:33.
Старый 29.05.2012, 09:01   #3693
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
2 Bersenev
Андрей, доброго времени суток!
Заметил такой баг: запускаю ИКАР, программа выходит на главный экран, а в правом верхнем углу каждый раз приходится отключать рандомное (две перекрещивающиеся стрелки) воспроизведение. Обнаружил при прослушивании аудиокниги.
Или решение уже было, а я, по невнимательности, опять пропустил...
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 11:31   #3694
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
2 Bersenev
Отключаешь нажатием именно на индикатор в шапке? Просто этот индикатор не предназначен для переключения режима случайного воспроизведения, переключай в панели плеера, на экране Музыка, но только не через этот индикатор, он предназначен только для отображения состояния.
Старый 29.05.2012, 11:53   #3695
Maksim93
Машина: проходимец
Спасибо!
Старый 29.05.2012, 12:20   #3696
Сообщение от ytltkmrj Посмотреть сообщение
Проблема найдена, связана с отсутствием у тебя звуковой карты, отключив все звуковые устройства в системе удалось повторить ошибку, исправим. Но если не хочет ждать, то можешь установить витруальную звуковуху.
А по флеш часам, не показываются вообще все флешки или только некоторые? Уже не помню точно в какой версии икара, но по моему именно в 1.6.5.0, если в имени флешки присутствовал знак "&", то она не отображалась. Попробуй версию 1.6.5.8 из этого сообщения http://www.pccar.ru/showpost.php?p=194688&postcount=1
Старый 29.05.2012, 12:35   #3697
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Был глюк с незапоминанием последнего состояния режима воспроизведения после ереустановки Икара. Установил, включил случайный режим. После следующего запучка снова стоял по порядку. Не знаю как, но все же установился случайный Пробовал поменять назад. Опять же до перезагрузки. После оной включился случайный. И еще на предыдущей версии скина (или пре-предыдущей (на новой не проверял)) не работали кнопки случайного выбора и повтора, приходилось переключать именно индикаторами. Может из за этого глюк.
Старый 29.05.2012, 20:22   #3698
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Решил поставить OBDmain последней версии. Как плагин воткнуть не получилось, хотя все делал по инструкции. Установил как стороннюю программу - работает, но при вызове ее из меню вначале открывается окно программы, (слева сверху небольшим окном), а секунд через 7-8 экран становится нормальным - т.е. сверху и снизу кнопки, как задано в настройке, а окно проги растягивается посередине, как и должно быть ( по шаблону). В настройках перепробывал все - и другие шаблоны, и захват окна - минут 30 ковырялся - в итоге КПД 0. Икар версии 1.0.5.37. Другие встраиваемые программы нормально работают, а эта не хочет... Что сделал неправильно, или стучаться в ветку OBDmain?
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 00:08   #3699
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
Помогите, гуру! Все от недостатка знаний...
Установил "7 дорог". Очень доволен!
Путь к файлу программы: .../7ways32.exe
Параметры командной строки: 800 532
Скрипт для управления программой: ... ProgScript.exe
Шаблон: FSApp2
Это я все из читки форума почерпнул.
А вот при выходе из программы Икар не закрывает окно программы, пока не сделаешь это вручную.
Где я накосячил?
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 00:23   #3700
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
Шаблон: FSApp2
А вот при выходе из программы Икар не закрывает окно, пока не сделаешь это вручную.
Где я накосячил?
Вот настройки для последней версии 7WAYS, больше скрипты использовать не надо, всё и так прекрасно встраивается
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
