Старый 17.01.2014, 12:43   #3691
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от TemmeT Посмотреть сообщение
Тапок в пол, сигнал есть, в движении маленькой нагрузкой сигнала нет(нет обратной связи).Кто что может сказать?
Чтоб сказать, надо понять, чего нет сигнала или обратной связи
Старый 17.01.2014, 19:36   #3692
grom1981
grom1981 is on a distinguished road
Нет, это говорит лишь о том что ECU справляется со своей работой, а смесь при этом как раз в норме.
Думаю опять нет, избыточное давление обогащение смеси, "подсос" воздуха обеднение если учесть предыдущее то все компенсируется ECU. А вот с уверенностью сказать что MAF рабочий трудно, там не все так просто.
я считывал показания еще такого же сильфи, у него долговременная коррекция варируется от -5 до +5... а у меня в основном в "-"...
grom1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 22:37   #3693
GASCHE
Аватар для GASCHE
И что? У него одни болячки у вас другие но смесь и у него и у вас 14,7 : 1
Старый 18.01.2014, 08:19   #3694
alenyashka
alenyashka is on a distinguished road
Отключи 15 вывод разъема OBD-II на адаптере елм.
Не помогло. Симптомы теже.
В TORQUE пропиши в профиле ATIB96\NATIIA13\NATSH8113F1\NATSP4\NATSW00 и будет счастье
Не нашел в torque профилей (у меня lite версия)
alenyashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:22   #3695
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от alenyashka Посмотреть сообщение
Тогда на елме оставь только 4,5,6,14,16, а остальные отключи и смотри, чтобы они не замыкали никуда.
На счет строчки в TORQUE - она тебе не подойдет - это для старых машин. Если машина с правым рулем, то во-первых тебе нужна про-версия (в light нет профилей), а во-вторых - искать профиль на форумах для TORQUE TOYOTA-CAN.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 18.01.2014, 18:05   #3696
TemmeT
Машина: Калдина АТ211
TemmeT is on a distinguished road
Сигнал от кислородника идет постоянно(проверено тестером) от 0.1 до 0.9, а по ОБД разьему, сканером снимается сигнал в пределе 0.01 - 0.03 В. Проблема только в движении.
TemmeT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 10:13   #3697
GASCHE
Аватар для GASCHE
Параметр "Обратная связь" что при этом показывает "замкнута" или "разомкнута"?
Кратковременная коррекция при этом меняется? Не мешало бы и год машины указать.
Старый 22.01.2014, 09:10   #3698
Xoma11
Регион: 65
Машина: Toyota mark 2 gx110
Xoma11 is on a distinguished road
Добрый день! Прошу сильно не пинать, пользовался поиском и тему читал. Подскажите возможно ли подключить японцев для внутреннего рынка. Имеется кабель elm 327 и Toyota mark 2, 2004, 1g-fe, obd порт какой то странный от защелки четыре пина, нижний ряд два пина, я так понимаю в нем загвоздка, что можно сделать и получиться вообще? Спасибо!
Xoma11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 13:18   #3699
klay
Получится, но плохо. Прога TECU-2 тебе в помощь. http://vdiag.net/
А вообще нужно нормально перечислить контакты, которые есть в разъеме. А не "...от защелки четыре пина..."
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 05:08   #3700
Xoma11
Регион: 65
4,7,9,13,14,16 вот такая распиновка
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
