Старый 26.08.2013, 19:53   #361
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
да уж( тут назрел вопрос как попасть в сервис меню ,курю поиск целый вечер ,а кроме вопросов как сиё чудо совершить - ничего не нахожу(
Старый 13.10.2013, 02:20   #362
blackbird
blackbird is on a distinguished road
Народ нужна помощ. Имеем мистери, вынул из машины так как снимал торпеду, ставлю назад - нет сигнала. при подключении к ноуту сам ноут разрешение меняет - значит сигнал идет, но на экране паркинг и все!. Отдавал в ремонт, но они продинамили короче. Вопрос такой. можно ли как то выпаять защиту эту "паркинг" чтобы напрямую сигнал шел. Думаю что проблема в ней, так как ноут, этот моник видит при подключении, видимо что то крякнулось в этой защите паркинг. КАК ее убрать? если можно ткните кружочком на фотке платы что выпаять.. уж очень хочется назад его поставить. Или в чем может быть еще проблема? сигнал не идет написано паркинг, провод на массу кинул. Спасибо.
blackbird вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 11:48   #363
mendisabal
читай инструкцию ,там по моему розовый проводок надо на массу подключить .
Старый 13.10.2013, 17:02   #364
blackbird
не, вы не поняли.. на массу там идет коричневый провод с надписью брек.. типа на ручник. это я знаю, раньше все работало а теперь нет.. глюк скорее всего и есть в этом проводе. нужно выпаять защиту эту ручника.. чтоб сигнал без нее шел
Старый 14.10.2013, 11:02   #365
mendisabal
в колодке мог отойти .
Старый 19.10.2013, 16:04   #366
blackbird
не, там все плотно сидит,и шевелил и другой провод на ножку накидывал все одно... Народ, покажите плиз какую штуку надо выпаять или может замкнуть, чтобы обойти этот ручник долбаный
Старый 26.10.2013, 22:49   #367
blackbird
Друзья, подскажет мне кто нибудь как обойти ручник?
Старый 26.10.2013, 23:16   #368
lti1
Аватар для lti1
Коричневый провод на массу.
Старый 27.10.2013, 00:34   #369
blackbird
Ребят? Я вроде понятно написал же... Я понимаю что коричневый провод на массу. Говорю же, все равно пишет паркинг. Вопрос то в том, как обойти это? чтобы вообще не было этой массы. что замкнуть на плате или выпаять? и возможно ли вообще это? Сигнал же не может не идти ни с одного устройства... ? Подключаю комп - разрешение меняется, подключаю тв - в меню появляется. Делаю вывод что сигнал идет, но написано паркинг.
Старый 27.10.2013, 20:01   #370
blackbird
Никто не знает где на плате находится эта штука? Или так и не поняли что я от всех хочу? )))
prology pcm-750t, prology гори в аду, геморрой
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
