Старый 11.05.2013, 02:49   #361
vinsent_vega
vinsent_vega is on a distinguished road
подскажите, а обязательно ли брать упраление усем с remote блока, а что если на 12В повесить релюшку, и пусть через нее запускается усь, мафон, и моник?
vinsent_vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 12:07   #362
Сообщение от vinsent_vega Посмотреть сообщение
Не обязательно.
Старый 21.06.2013, 22:00   #363
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Сегодня при настройке gps приемника, нечаянно уронил на блок питания разъем usb, коротнул (искры) в районе больших конденсаторов и все потухло. Не включается.
Вопрос: что обычно выходит из строя в таком случае?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 22:05   #364
Диод
Посмотри тут http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=162
Старый 21.06.2013, 23:38   #365
_Саша
Машина: Volvo s70
Насколько я понял у меня этого диода не было. Из прочитанного я понял что блок уже не будет работать.
Старый 22.06.2013, 11:03   #366
А рядом (где нет диода)...случаем не предохранитель стоит?
Старый 25.06.2013, 00:54   #367
_Саша
Машина: Volvo s70
да, сгорел предохранитель на 15А. Впаял проволку т.к. под рукой ничего не было (примерно на 12A). Все работатет. Спасибо за наводку.)))
Старый 08.07.2013, 17:21   #368
likeleto
likeleto is on a distinguished road
подскажите, HL160D-7600 R.2F это M2-ATX ?
likeleto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 19:25   #369
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
Возникла проблема, при нажатии на кнопку питания комп включается на пару секунд и сразу выключается! Тоже самое происходит если подать на m2-atx напряжение. m2-atx запитывается от блока питания на картинке, подключение там же.
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 22:33   #370
1. Не вижу на схеме подключаемого АСС.
2. А потянет ли этот блок питания , М2 ?
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
