#361 |
![]() Регистрация: 08.02.2006
Машина: mazda3
![]() теперь пульт не нужен все с тачскрина
#362 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() А без привязки к ВИНДЕ она будет работать? типа такого http://carformer-lab.ru/katalog/adap...emote-v.2.html
#363 | |
Машина: mazda3
![]() Цитата:
дорабатываю приборную панель, что-то привязался я к этому авиагоризонту, просто интересная задачка была, ну пусть живет.. Последний раз редактировалось basurman; 12.01.2019 в 01:44. |
#364 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Тогда надо и положение закрылок отслеживать
#365 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() А мне очень нравиться, только не закрылки! А Пневмо!!!!
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#366 |
![]() ну да спору нет все класс !! , У ТС работа я так понял такая, А вот надобность авиагоризонта в понятии авиагоризонта в москве и области, да ладно хоть где, когда на машине ну будет установлен, он будет показывать макс 3 гр. это в поперечной оси, другое дело если его замутить в продольной типа угол подъема или спуска НО опять же москва, ладно есль бы у нас, тут вроде как горы Но все равно огромный респект все очень даже зашибись
#367 | |
Машина: mazda3
![]() Цитата:
)) вместо закрылок будет отображаться положение рулевой рейки.. Последний раз редактировалось basurman; 12.01.2019 в 01:44. |
#368 |
Машина: mazda3
![]() тренируюсь с анимацией в дельфи (псевдо.. гиф файлы, после их проигрывания они поочередно гаснут и видим форму, а то статичные формы как-то не интересно..
#369 |
Машина: mazda3
![]() как-то так.. черновые наброски..
#370 |
Машина: mazda3
![]() Обнаружилась проблема, при отладке когда все юсбишники питались напрямую от компа об этом не думал, когда приступил к установке в машину и подключил к хабу с внешним питанием, начались перещелкивания реле, реле которые установлены работают по LOW сигналу, и если ардуина и реле запитываются не от пк то до включения компа происходит разовое перещелкивание как только комп начал запускаться, реле встают на место.
Так же выяснилось что когда задействовано много пинов в ардуине, и блок реле запитан от внешнего источника, вытыкаем питание и юсб из ардуины, и вот оно! она продолжает работать.. откуда-то в ней появляется 2-7, 2-9 в, наверно паразитные токи, выходы на реле были сделаны либо LOW либо Input, т.к. output реле воспринимали тоже как low.., то есть если обрубить ардуину или она сгорит или еще что все реле включаются. выход нашел следующий,все выходы на реле во время включения выдают High, далее через инвертор К155ЛН1 они конвертируются в LOW, ну а если выходы выдают LOW то ничего.. ![]() ![]() но все таки в случае выхода из строя чего либо, параллельно будут подключены механические кнопки, чтобы в случае отказа чего либо можно было управлять пневмоподушками напрямую но и тут нюанс ели ардуина не отслеживает что машина двигается или в нижнем положении при вращении руля она даст эларм чтобы арки не снести, придется все таки надеяться на ардуину |
Метки |
mazda 3, mazda3, мазда 3 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
