Старый 08.08.2016, 15:53   #361
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от RA0CHE Посмотреть сообщение
Експлорер не грузится, быстрее грузится айкар
У тебя реализовано так? Если да, покажи видео?
Старый 08.08.2016, 15:58   #362
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Это реализовано в данном установщике (пока работает с задержкой на старте) :
Lexx09
Поправил установку iCarDS в качестве оболочки (на 64-битных системах этот твик не работал).
Добавил возможность установки iCarDS в качестве оболочки. При установке значение параметра Userinit сохраняется в параметре Userinit.bak. При деинсталляции значение параметра Userinit становится равным %WINDIR%\System32\userinit.exe.
Старый 08.08.2016, 17:41   #363
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Стас, это я читал, спасибо! Просто хотел увидеть как это реализовано, вот и все
Старый 08.08.2016, 18:19   #364
seriousstas
Идея - заставить Икар чуть быстрее грузится , пока плохо работает .
Висит на заставке у многих . Пока смотреть нечего , подожди , мож Лекс поправит ..
Старый 08.08.2016, 18:21   #365
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А... тогда ничего нового.. Спасибо!
Старый 09.08.2016, 02:49   #366
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Работает все прекрасно
Если есть задержка на экране приветствия при загрузке через userinit, то можно воспользоваться альтернативным методом, загрузкой через shell.
Ранее я уже выкладывал рег файлы и описание что как работает....
Вот первый пост с пояснениями как что и почему.
Вот второй пост с пояснениями и полным комплектом для х86-64.
JokerMixa
Не думаю, что это будет сильно актуально
Будет актуально, ты исключаешь из загрузки эксплорер попробуй сравни и увидишь разницу.
После экрана приветствия не будет загрузки раб.стола морганий и других эффектов... сразу появится окно Икара .
Просто кто-то грузится с рабочим столом(эксплорером) наверно для настроек и т.д., кто-то без него... мне он после настроек не нужен, хватает того что есть в Икаре. Комплект рег файлов для х86-64 что выше по ссылке, позволяет производить быструю смену загружаемой оболочки(либо Икар, либо Эксплорер, либо Икар и Эксплорер вместе, либо дефолтный запуск как было прописано инсталлятором).
Проверить и ощутить разницу можно за несколько минут
Старый 09.08.2016, 09:47   #367
duzzy
Подтверждаю в отличной работе рег. файлов...хочешь, так а хочешь эдак...все работает великолепно
Старый 09.08.2016, 10:47   #368
JokerMixa
Аватар для JokerMixa
JokerMixa is on a distinguished road
seriousstas
JokerMixa
После экрана приветствия не будет загрузки раб.стола морганий и других эффектов... сразу появится окно Икара . Уже руки чешутся
Попробую, спасибо! Сижу жду всю комплектуху, немцы заказ собирают с разных складовУже руки чешутся
JokerMixa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 11:25   #369
seriousstas
А это где ?
http://pccar.ru/showpost.php?p=365472&postcount=389
Мне без рабочего стола - никак (хочу комп а не магнитолу ))... Файлы по работе (валяются на рабочем - привычка) , проги по работе и всё ,
что не совместимо с Икаром , но иногда нужно . Тот-же трей с настройками сети .
Задача - icar_shell_start.reg , но с возвратом на обычный эксплорер при сворачивании или выходе из Икара .
Может у Лекс получится сделать .. Или уже получилось ? :
Прописываешь в Shell explorer.exe, запускаешь explorer.exe, прописываешь в Shell iCarDS.exe.
это наверное запуск рег-файла при сворачивании
Старый 09.08.2016, 15:23   #370
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Уже давно получилось. В следующем билде будет.
PS: Только одним reg-файлом не обойтись, ибо тогда при следующей загрузке компа запустится explorer, а не iCarDS.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
