Старый 30.05.2016, 20:40   #361
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
После сборки гонял музыку еще час. Косяк не проявился. Надеюсь это было "оно".
Очень хочется верить. Только почему канал по маркировке на плате левый, а отваливался правый. Хотя, там они могут быть и перепутаны, т.к. я точно знаю, что Back и Front например точно перепутаны местами - надо просто проанализировать межплатную коммутацию.
Сообщение от reddv Посмотреть сообщение
Привет !
Некогда объяснять https://www.drive2.ru/l/10074764/ . Я за рулем, отвечать смогу только после полуночи, когда приеду.
Эта возможность прописана самими Analog Devices для их Evaluation Boards (пробных плат). ДСП у X1 очень схож по конструкции с этими платами, так что все работает.
А вот для моего ДСП от X5 уже сложнее - я писал несколько страниц назад. Ввиду того, что у меня юсб-программатор уже как бы разведен на плате, там такой финт не получится.
С двумя ноутбуками и программаторами ты конечно оригинально придумал
А прошивку компилировать и заливать надо каждый раз после изменения цепи обработки - добавления/удаления нового блока или новой переменной в блоке. Только про ресурсы надо не забывать, т.к. они там быстро кончаются
Вобщем даешь Рязаньприбор в массы! Даешь новые модели с мощными DSP-чипами!
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 04:36   #362
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сегодня сел в машину, завёл и о чудо! Тфутфутфу все нормально! Для чистоты эксперимента сегодня достану с багажника второй усь... Проверю проводку.
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 04:49   #363
Tommy_Gun
Регион: 65
Привет !
Однозначно в закладки! Придётся докупить второй программатор). Давно уже задумывался над выносом наружу пинов программации...а тут бац!
Старый 31.05.2016, 12:24   #364
aluver
Регион: 34
Да зачем второй покупать? Два ноутбука одновременно использовать - не особо и нужно. Опять же, чтобы без снятия крышки переводить из/в режим программирования, надо тогда переключатели наружу вывести. А зачем?
Настраивается то все один раз...
Ну если уж сильно хочется каждую неделю снова все перенастраивать, то считаю достаточным одного программатора, просто два шлейфа наружу вывести плюс переключатели режима программирования. И настраивать по очереди.
Да, и поздравляю с успешным решением проблемы! Ларчик как всегда просто открывался
Старый 01.09.2016, 00:06   #365
Zero_b6
Регион: 62
Машина: VW Passat B6
Zero_b6 is on a distinguished road
Привет! У меня такая история. Хочу сделать следующую связку:
iPad-(AirPlay)-airport express-(toslink)-X1
При подключении на "коленке" уровень звука плавает опускаясь до минимума.
В случае этой же схемы подключение, но вместо toslink кабель jack3,5-rca, то звук такого эффекта не приобретает и все звучит ровно.
Заметил, что если заменит airport express на appleTv, то звук по оптике ровный, но! шаг от минимальной громкости на iPad до первого деления на деле прибавляет очень много громкости, что не комфортно.
Здесь видео с rca http://yadi.sk/i/Dj6zNkeSueVBy
А здесь видео с toslink
http:///yadi.sk/i/c35s4aqaueVBx
Какие мысли возникают?
Zero_b6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 10:16   #366
aluver
Регион: 34
что-то второе видео не воспроизводится
а мысль одна - начать с проверки airport express, подключив по тослинку к любому av-ресиверу на предмет такого же плавания уровня... может усилитель не при чем.
Старый 01.09.2016, 12:01   #367
Zero_b6
Регион: 62
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Один слэш в ссылке лишний)
вот верный http://yadi.sk/i/c35s4aqaueVBx
Буду пробовать этот вариант. Отпишусь
Старый 20.09.2016, 17:03   #368
Zero_b6
Регион: 62
попробовал на ресивере от дом.кинотеатра. Подключил по оптике и все заработало так как надо.
Ничего не смыслю в передаче данных по оптике, но возникают мысли, существуют ли стандарты кодирования сигналов, может кодировка передатчика (в моем случае airport express) не совместима с приемником (усилитель X1)?
Старый 24.10.2016, 10:53   #369
Zero_b6
Регион: 62
Мудрил мудрил, в итоге купил процессор MD Lab DSP8+.
Теперь связка стала такой
iPad-(AirPlay)-airport express-(toslink)-DSP8-(RCA)-X1
Все работает шикарно. Штатные динамики запели. Итог, видимо есть какая-то несовместимость airport express и X1 при соединении по оптике.
Что касаемо усилителя, я доволен звуком как слон)
Старый 24.10.2016, 21:52   #370
aluver
Регион: 34
Поздравляю. Процессор - это хорошо. Теперь надо аккустику менять, дальше двигаться. )
А проблема была (и остаётся) в айрпорт экспрессе - его различные версии в различной степени, но все же имеют большой джиттер на оптовыходе, поэтому приёмнику трудно зафиксировать частоту. Почитать можно здесь https://discussions.apple.com/thread/4276807?tstart=0
В любом случае на SQ такой вариант слабо тянет. Но для среднего инсталла без претензий сойдёт.
X1 в директ-режим переведен теперь?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
