Старый 25.03.2013, 23:09   #361
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Было бы совсем замечательно, если бы в инет можно было бы лазить через этот модуль (Из области фантастики наверное)...
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 23:49   #362
awtoap
Аватар для awtoap
Ага...из её родимой )))
Старый 27.03.2013, 23:16   #363
Машинист
Машина: Fiat Albea
сегодня целый день катался с устройством по городу, было много звонков как от меня так и мне... Все Ок. Качество связи зашибись.... Днем обнаружил такую вещь - не проигрывает музыку с телефона, (идет небольшой фон и все) хотя когда ставил в машину, проверял, все было ОК. Забил.... Приехал вечером в гараж, решил немного укоротить аудио кабель BT AVR - КОМП. Укоротил, (отрезал кусок, припаял миниджек) Вставил - все работает. Пришел товарисч, с телефоном. А дай думаю, сделаю, чтобы музня потише играла, когда мне звонят.... Игрались с 2-мя ползунками в настройках аудио - в один прекрасный момент нам удалось достичь желаемого - при звонке (входящем) звук музыки немного приглушался...После перезагрузки компа, модуль никакого звука не передает в комп все разъемы подергали, сбросили в 0 настройки, один хрен - телефон видит, работает с ним, а звука нет... ИМХО где-то плохой пропай, хотя старался для себя, любимого... (не прошивка бы слетела)Хотя с чего ей слетать - все манипуляции с аудио кабелем, но он прозванивается !!!
Да и по поводу софтверной части - можно в программулину вложить, что если я кликаю по значку на рабочем столе, (а она уже загружена, и в трее сидит) то чтобы разворачивалась из трея... Ведь многие программы так могут...ТЕ разворачивать ее не из трея, а с рабочего стола.... Если можно... Спасибо.
Старый 27.03.2013, 23:46   #364
awtoap
Аватар для awtoap
В настройках отключи временно управление громкостью. И ручками через микшер установи уровень входа Line-In и Wave. Если при этом все работает, то проблема в следующем...при запуске оболочки сохраняются состояния этих движков и при разговоре или прослушивании музыки уровни устанавливаются согласно настройкам ползунков в оболочке, а после разговора или музни восстанавливаются к значениям которые были при запуске оболочки. Скорее всего где-то лажа в настройках движков или выборе линий звуковой карты.
Проблем с железкой быть не должно.
Сделаем...никаких проблем.
Старый 30.03.2013, 00:20   #365
Машинист
Машина: Fiat Albea
Все как ты сказал, так и получилось...все работает ок. Единственное, (но я этим не пользуюсь, и мне это не надо) BT Аудио: Остановлено - вот такая надпись, и музню с телефона никак не хочет крутить - а раньше крутило... И еще пожелание - Уровень сигнала ИМХО не очень читабелен (темно - серый на светло - сером) Вот бы красный на белом, или другие какие контрастные цвета... Или в виде полосок.... Но это я так....
Старый 30.03.2013, 00:25   #366
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй перегрузи тело.
Это все задано в скине...нужно править там...могу скинуть редактор, но разбираться что да как придется самому )))
Старый 30.03.2013, 00:28   #367
Машинист
Машина: Fiat Albea
Перегружал и телефон и модуль (отключал юсб, ставил начальные настройки) и комп не помогло.. ну это ладно, ерунда, главное звонилка работает.
Скинь редактор, думаю разберусь...
Старый 31.03.2013, 22:43   #368
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
А можно в тему выложить редактор скинов... хочу зеленый фон ))
Вопрос. Можно ли устройство пустить в разрыв колонки. Т.е. по схеме: звуковая карта - межблочник - усилитель - акустические провода от усилителя до динамика и вот в этот провод воткнуть устройство в разрыв. Или не стоит так делать и что-то да погорит?
Старый 01.04.2013, 00:41   #369
awtoap
Аватар для awtoap
Тут редактор. Вот ТУТ скачай кучу скинов и подбери что душе угодно, а редактором потом подгонишь элементы.
В секции SkinControls выбираете нужные элементы. А именно button это кнопки, gauge уровень сигнала.
Нивкоем случае...сгорит коммутатор.
Старый 01.04.2013, 01:08   #370
eclipsemmc
Понял. Последняя моя надежда - отдельно комповые колонки с питанием от usb. Пробовал, работают, звука хватает, эха нет. Одна проблема, где бы их разместить в авто ))
PS: Скины вообще ништяк, то что надо ))
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
