Старый 16.07.2012, 12:32   #361
Извиняюсь, что долго молчал, но полетел домашний комп, только сегодня починил.
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
2Bersenev
1. я заменил Vol+ и Vol- на Vol+;playervolume в файлах 1_bottom0.txt и 1_bottom_s0.txt - кнопки работают, горячими клавишами не нажимаются, видимо горячие клавиши нажимают другие кнопки - как починить?
В файле buttons.ini найди такие строки
button_19_command=CF_VOL+
button_20_command=CF_VOL-
и измени их на такие
button_19_command=VOL+;playervolume
button_20_command=VOL-;playervolume
после этого надо обязательно переназначить горячие клавиши для этих кнопок, иначе работать не будет. Но при таком варианте регулировки громкости не будет появляться окно увеличения громкости
2. Также заменил MUTE на MUTE;playervolume в тех же файлах - кнопка не работает - как сделать?
Это пока не знаю, ещё не всё восстановил, как восстановлю всё до конца, так напишу
Старый 16.07.2012, 17:02   #362
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Post
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Bersenev мне написал, что скрыть можно используя како-то скрипт, кажется hidemouse, но как этот скрипт использовать я не представляю...
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
Для скръйвания курсора читайте здес - http://www.pccar.ru/showthread.php?p=212633#post212633
А я немного другой метод использую... (не люблю, когда лишние процессы типа HideMouse.exe в системе висят).
У меня просто в C:\Windows\Cursors сохранена такая схемка, в которой в качестве курсора -blank.cur, "пустой курсор":
Если вдруг кому такое решение больше по душе, вот SFX-архив со всеми необходимыми файлами:
BlankCursorScheme.exe
По окончании инсталляции, нужно будет из списка выбрать схему "Blank (Touch Display)":
УВАГА : На обычных компах (без тач, только с мышью) запускать с осторожностью - исчезнувший курсор не всем понравится...
Старый 17.07.2012, 10:43   #363
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
сделал, работает
только вот эти кнопки оооочень медленно громкость увеличивают. Когда пальцем тыкал не замечал. А теперь когда с руля по горячим клавишам уменьшаю громкость - жесть какая-то, прям по капельке уменьшается... можно как-то шаг регулировки громкости увеличить? Идеально было бы вообще динамическим шаг сделать, чтобы когда больше 30 то по 5 единиц, а ниже 30 по 3, а ниже 10 по 1...
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:17   #364
сделал, работает
Для громкости плеера менять шаг нельзя
Этот механизм работает только для основной громкости, реализован он программно, и скином это не исправишь. Так что жди, когда добавим режимы работы основной громкости
Старый 17.07.2012, 13:06   #365
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
а плеер то какой, в фубаре есть возможность изменять шаг громкости в децибелах
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 17.07.2012, 16:33   #366
PGTomsk
Регион: 70
а разве это повлияет на икаровский регулятор "player volume"?
К тому же когда я регулировал теми же горячими клавишами регулятор фубаровский (а не икаровский), то изменение громкости проходило гораздо быстрее
Старый 20.07.2012, 01:35   #367
News1983
Регион: 47
Машина: Audi A8 D3/4E W12
News1983 is on a distinguished road
Сообщение от News1983 Посмотреть сообщение
ребят при попытке изменить настройки в конфиге появляется вот такая ошибка
у кого нить было такое? мне ни как не разобраться причем уже на второй системе выползает такая ошибка
News1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 08:17   #368
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Bersenev,а проблема с POI как-нибудь решается?
Старый 20.07.2012, 09:06   #369
Судя по сообщению iCarDSConfig не может получить доступ к реестру
1. Запусти от имени администратора
2. Отключи UAC в Панель управления -- Учетные записи пользователей -- Изменение параметров контроля учетных записей
3. Проверь не блокирует ли антивирус доступ iCarDSConfig к реестру, допустим avast может запускать его в песочнице не давая iCarDSConfig реального доступа к реестру.
Старый 20.07.2012, 09:14   #370
Проблема в том, что самой то проблемы у меня нет.
Как только я не пытался смоделировать проблему, не вышло. Всё работает как часы. И предупреждения и действия в файл poi.icp добавляются и срабатывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
