Старый 17.08.2017, 09:52   #361
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от mirage75 Посмотреть сообщение
По разьёму DLC2 выше выкладывал фото уже разобраного разьема,разобрал при помощи маленькой плоской отвертки.
Наверное сейчас делают совершенно не разборные, так как у меня точно весь - разъем - одно целое и туда вплавлены контакты.
Еще хотел спросит а зачем контакты TEN,BUS+,BUS- на маздовском шнуре,вроде там только 3-х проводов достаточно.
Как я понял, контакты с названиями, начинающимися на T (TEN и т.д.) - это вход, при замыкании которого на корпус, включает режим самодиагностики конкретного ECU. А контакты с названиями, начинающимися на F - сам вывод диагностики. В данном случае - TEN (Test Engine) и FEN (F??? Engine) - это выводы для лампочной диагностики. Как с другими блоками - я точно не знаю, возможно у них и какой-нибудь специализированный протокол на выводах F.
BUS+/BUS- - это J1850 протокол. Используется на некоторых моделях мазды.
В принципе в переходнике вывод TEN не нужен в данном случае. Позже исправлю и на сайте.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 24.08.2017, 14:28   #362
max506
max506 is on a distinguished road
Читай "Документ о получении пидов", качай ECU эмулятор [1.0.0.0]
Подскажите, такое впечатление, что тема ведется не с начала, поэтому трудно понять обсуждение.
И где можно найти упомянутый в цитате документ?
И вдогонку несколько вопросов (не ругайте сильно, потому как новичек в этом деле).
Машина Toyota Camry V55 2.5 2017, Питерская сборка.
1. Есть ли где посмотреть протокол управления опциями комфорта (замки, стекла, положение селектора АКПП и т.д.). Может кто-то уже занимался реверс инженирингом.
2. Какие CAN шины в данном авто выведены на диагностический разъем OBD2, есть ли отдельно шина комфорта, если да, то на каких пинах?
3. Имею китайский шнурок Mini VCI, для начала планирую познакомиться с Techstream. Какой регион в настройках Techstream выбирать для данного авто?
4. Для прослушивания шины планирую использовать софт CanHacker. Подойдет ли к нему шнурок Mini VCI в качестве адаптера? Если нет, то какой из доступных выбрать.
Еще раз сорри за разноплановые вопросы. Буду благодарен любым ссылкам для самостоятельного освоения темы. Просто надо было с чего-то начать.
max506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 05:34   #363
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от max506 Посмотреть сообщение
В разделе "Протоколы" в общем архиве на сайте
Готового описания вы не найдете. Вы его можете только получить. Все инструменты для этого есть на сайте
Для этого понадобятся passthru-логгер и passthru-эмулятор.
Вы их найдете в разделе "Утилиты" и в архиве с программой Toyota Techstream на сайте
Также в разделе "Протоколы" есть видео примера получения протокола обмена.
На Toyota автомобилях нет пинов дополнительных CAN-шин на разъеме OBD-II. Обмен с блоками, расположенными на таких шинах происходит через блок CAN-шлюз.
Без понятия, но думаю Европейский рынок.
Для CAN-Hacker вроде нужен свой адаптер.
И еще какой именно протокол нужен? Указанное выше предполагает получения протокола для диагностики автомобиля.
Другое дело, если вам нужен протокол обмена системными посылками между блоками. Тут вам течстрим не поможет и описание его вы нигде не найдете. Вот тут как раз и нужен инструмент на подобие CAN-Hacker и далее уже разбираться с посылками методом проб и ошибок.
Последний раз редактировалось basurman; 11.03.2020 в 13:36.
Старый 28.08.2017, 23:52   #364
max506
Почему-то ничего не получается скачать с файлообменника в бесплатном режиме.
Старый 29.08.2017, 05:27   #365
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Подожди какое то время, потом появится надпись -нет не надо- или что то такое.
Д.И.Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 16:20   #366
cmpt
Регион: 01
cmpt is on a distinguished road
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
Блин, вот я Семен Семеныч, крутился/вертелся рядом, а так догадаться и не смог ))) Спасибо огромное! )
Ну как достучались до TPSM тойот ?
У меня не катит, все пробовал, наверно Китайский ELM не поддерживает команды
Код:
ATZ
ATDP
ATSP4
ATIB96
ATIIA2A
ATSH822AF081 (или ATSH812AF081)
210F
Вот часть лога от Techstream:
Код:
0000000140: Connect DevID=0034B011 ProtID=00000004 Flags=00001000 BaudRate=10400
0000000156:  Protocol=ISO14230
0000000156:   CAN_29BIT_ID=11bit   CAN_ID_BOTH=11bit Only
0000000172:   ISO9141_NO_CHECKSUM=Interface   ISO9141_K_LINE_ONLY=K-line Only
0000000172: StartMsgFilter ChannelID=00000001 FilterType=PASS_FILTER FilterID=00000001
0000000187:  MaskMsg:C0
0000000187:  PatternMsg:C0
0000000203: StartMsgFilter ChannelID=00000001 FilterType=PASS_FILTER FilterID=00000002
0000000203:  MaskMsg:C0
0000000218:  PatternMsg:80
0000000218: StartMsgFilter ChannelID=00000001 FilterType=PASS_FILTER FilterID=00000003
0000000234:  MaskMsg:C0
0000000234:  PatternMsg:40
0000000250: Ioctl SET_CONFIG
0000000250: DATA_RATE=9600
0000000265: P1_MAX=40 (20ms)
0000000265: P3_MIN=110 (55ms)
0000000281: P4_MIN=8 (4ms)
0000000281: TIDLE=300
0000000296: TINIL=35
0000000296: TWUP=50
0000000312: W1=110
0000000312: W2=20
0000000328: W3=20
0000000328: W4=50
0000000343: W5=330
0000008596:  TxD:81 2A F0 81
0000008611:  RxD:83 F0 2A C1 E9 8F D6
0000008814:  (TO=55) RxD[0]:83 F0 2A C1 E9 8F D6
0000010031: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000010109:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 0A
0000010202:  (TO=1020) RxD[0]:83 F0 2A 61 0A 00
0000010234: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000010312:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 0F
0000010436:  (TO=1020) RxD[0]:88 F0 2A 61 0F 00 00 04 35 61 03 <<<< 1 сенсор
0000010483: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000010561:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 10
0000010686:  (TO=1020) RxD[0]:88 F0 2A 61 10 00 00 03 F6 01 03 <<<< 2 сенсор
0000010733: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000010828:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 11
0000010953:  (TO=1020) RxD[0]:88 F0 2A 61 11 00 00 03 F6 E1 03 <<<< 3 сенсор
0000011000: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000011094:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 12
0000011218:  (TO=1020) RxD[0]:88 F0 2A 61 12 00 00 0A 83 11 05 <<<< 4 сенсор
0000011265: Ioctl CLEAR_RX_BUFFER
0000011359:  (TO=1000) TxD[0]:82 2A F0 21 13
0000011484:  (TO=1020) RxD[0]:88 F0 2A 61 13 00 00 00 97 91 06 <<<< запаска
Последний раз редактировалось cmpt; 14.12.2017 в 17:01.
cmpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:39   #367
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для блока TPMS Toyota ISO14230-4 нужен фирменный адаптер версии 2.1, который может выставить TiniL=35мс и TiniH=15мс, с китайскими адаптерами не будет работать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 20:48   #368
cmpt
Регион: 01
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
для блока TPMS Toyota ISO142304- нужен фирменный адаптер версии 2.1, который может выставить TiniL=35мс и TiniH=15мс, с китайскими адаптерами не будет работать
Спасибо
Старый 06.03.2018, 16:57   #369
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Недавно попробовал подключить субарика к FreeSSM, через .... Получилось.
Последний раз редактировалось basurman; 11.03.2020 в 13:34.
Старый 07.03.2018, 17:31   #370
Mike-Nismo
Регион: 27
Машина: Nissan Skyline ER34 RB25DET NEO
Mike-Nismo is on a distinguished road
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
Поподробней пожалуйста, а то с субарями проблемы. У знакомого Легась не поддается, Эвоскан не берет.
Mike-Nismo вне форума   Ответить с цитированием
протоколы диагностики
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
