Старый 28.10.2013, 19:33   #361
Alex_St
Аватар для Alex_St
Еще вопрос, хоть и немного не в тему.
РР при старте рассылал всем приложениям событие onStart. А так же по другим событиям: onSuspend, onResume, onExit.
В Икаре я такого не заметил.
Есть ли тут аналогичные события?
Старый 28.10.2013, 20:46   #362
Alex_St
Аватар для Alex_St
И еще вопросец относительно юзабилити инсталляхи икара с этим скином.
После того как поставил икар - во многих шаблонах и скриптах остались пути, которые были у автора на машине.
Можно ли инсталлятору поручить приведение их в соответствие? Например, я потратил немало времени перед тем, как случайно увидел, что проблема в пути к скрипту, который подхватился из шаблона. Потом я вычитал об этом в одной из тем.
Думаю, начинающим будет легче, если таких граблей будет меньше )
Старый 28.10.2013, 21:00   #363
С запуском плагина все понятно - добавил команду на старт по событию LoadPlugins в ExecTbl. С датчиками тоже - добавил в Labels.txt и Labels_ru.ini.
LoadPlugins это не событие, то есть оно не генерируется икаром, это команда скина, а вызывается она по событию OnSkinStart, вот его генерирует икар. Работа с датчиками это тоже реализовано скином. Это просто для лучшего понимания работы икара и скина.
Не совсем понял такое:
1. Как правильно интегрировать команду по нажатию на датчик, которая будет передаваться плагину. Попробовал добавить в Labels_Command, но при нажатии на кнопку датчика плагин команды не видит.
Это тоже фишка скина, команду надо добавлять именно в файл Labels_Command.ini, но только после этого надо заново выбрать этот датчик, только после этого команда заработает
2. Как правильно интегрировать свой новый экран в скин? Есть скрин типа НовыйСкрин.skin. Я так понял - через ExecTbl. Но только ли?
Смотря что значит интегрировать, если просто вызвать экран, то также как в рр, командой Load, а вот если речь об инеграции его в скин, в как один из основных экранов, то есть вызываемых по кнопке ЭКРАНЫ И ПЛАГИНЫ, то только добавив его в ExecTBL вместо одного из экранов, тогда его можно будет назначать на кнопки меню, на динамические клавиши и т.д.
3. Что конкретно делает прога Update.exe?
Update.exe нужно для обновления скина. То есть я изменяю скин, добавляю в него новые переменные и т.д., и для того чтобы при обновлении не слетали ваши настройки скина и при этом добавлялись новые и нужен update.exe
Старый 28.10.2013, 21:03   #364
Есть, только я не понял каким приложениям рассылает сообщения рр, по моему он отсылает сообщения только плагинам и скину. Это же делает и икар. Только onExit в икаре onEnd
Старый 28.10.2013, 21:08   #365
Вообще то я очищаю скин перед добавлением его в инсталятор. Пути остаются только в файлах-примерах настроек встраивания программ. Но они остаются в качестве примера и я везде писал, что надо исправлять в них пути на свои.
Старый 28.10.2013, 21:16   #366
OsDima
Примеры конечно помогают. Но меня сильно позабавило когда iCar начал откликатся на имя Глафира. Тут-же начал добавлять свои варианты, славно позабавился
Старый 28.10.2013, 21:43   #367
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, я в общем понимаю что делает скин а что сам икар. А вот детали реализации того или иного момента приходят постепенно.
В РР я ловил событие onStart и по нему активировал функциональность плагина (подключение к машине). Тут при отладке я такого события у себя в логе не нашел. Но нашел onSkinStart. Но и к нему не удалось привязаться, потому что я его вижу не всегда. Теперь понятно почему.
Вот оно как. Теперь понятно почему команды у меня не отрабатывались.
Понятно. Значит буду распутывать паутину переменных в скине )
Просто вызов - этого таки недостаточно. Надо еще и иметь возможность пользоваться динамическими прелестями скина ))
Это понятно. Я имел в виду немного подробнее, так сказать, уровнем ниже. Т.е. такие-то файлы меняет, такие-то файлы использует, такие-то файлы так-то мерджит..)
Старый 28.10.2013, 21:44   #368
Alex_St
Аватар для Alex_St
Конечно же, речь шла о плагинах. Только вот onStart я почему-то так и не увидел. Равно как и onEnd... Но сейчас снял новый лог по пути домой, и заглянем в него.
Старый 28.10.2013, 21:48   #369
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Это пока не конечный вариант голосового управления, а только процесс разработки, в этом случае я свои настройки не удаляю, слишком много время теряется. А Глафира это подпольная кличка Opel Zafira, надо же как то к машине обращатся
Старый 28.10.2013, 22:01   #370
Особо здесь распутывать нечего, допустим чтобы добавить вместо кнопки Skype свою
1. В ExecTBL.ini находишь
/ skype
"MyApp25",....
и вместо LOAD;RRSKYPE.SKIN вызываешь свой скин
2. В файле main_screens.ini в переменных
задаёшь свою картинку
а переменной
screen_skype_is=0
присваиваешь значение 1
3. В файле language\ru.ini находишь переменную
l_screen_skype=Skype
и задаёшь своё название
Вот в принципе и всё
В принципе это AutoIt скрипт и ничего секретного в нём нет, могу и поделиться, только не пойму зачем он тебе нужен
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
