Старый 18.06.2011, 10:59   #361
Сообщение от al_sokol Посмотреть сообщение
Я наверное не так сформулировал вопрос, извеняюсь:
у меня есть возможность получить с указанного выше сайта файлы формата заточенного уже под различные навигационные системы (Garmin и т.п.), а вот как их уже переконвертировать в формат kml? Есть ли такая возможность вообще?
Очень удобная штука сдела автором- не нужно отдельно подгружать для каждой навигационной системы свои поинты. Но вот формат оказался специфическим на сайтах где ведется статистический сбор в выкладка данных такого формата к сожелению нет. Кто то пользуется отдельным конвертером?
И еще вопрос к автору: можно ли подкладывать в этом случае файлы одного и того же, но отличного от kml (например для Garmin)?
Формат KML (Google Eatrh) был выбран потому что он поддерживается большинством навигационных программ, плюс есть возможность самому расставить точки в Google Eatrh, плюс данный формат подробно документирован, а форматы всех остальных программ на момент написания плагина я не нашёл.
Кстати iGo тоже использует пои в формате KML, так что попробуй скачать их как для iGo
Старый 18.06.2011, 11:45   #362
pavelok
Машина: Nissan Qashqai
pavelok is on a distinguished road
Проигрывание видео файлов формата flv + mp4 действительно заработало после установки последнего K-Lite Mega Codec Pack и без всяких танцев с бубном. Спасибо за подсказку.
1. Нашел еще одну особенность, при проигрывании видео название файла в плейлисте неприятно обрезается, например из "Ultrafiolet 1.46 BDRip-AVC [torrents.ru].mkv" получается: "AVC [torrents.ru]", а из "armin_van_buuren-only-mirage-hdtv-720p-x264-2010-part1-mv.mkv" получается mv
2. В режиме видео проигрывателя не активен режим проигрывания по рандому, необходим такой режим например при проигрывании коллекции клипов. Смотреть клипы подряд не очень интересно.
pavelok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 12:08   #363
Сообщение от pavelok Посмотреть сообщение
1. Проверим, хотя у меня вроде всё нормально
2. Для проигрывания клипов используй МУЗЫКУ, задай папки с клипами в конфигураторе как папки с музыкой и добавь расширения клипов в качестве музыкальных файлов и всё
Старый 19.06.2011, 16:07   #364
Actyon
Аватар для Actyon
В общем ерунда какая то вылезла.
на компе в авто еще при старой версии 1_0_5_37 при попытке воспроизведения видео файла появляется ошибка "неправильная работа скрипта видео.ехе" и все пропадает остается только обои рабочего стола видовс ХР. потом только перезагрузка.
переустановка Икара на версию 1_0_6 ошибку не устранила. переустановка кодеков так же не исправила ее. Подскажите куда смотреть. В виндовс видео AVI показывает любыми просмотрщиками.
Старый 19.06.2011, 16:16   #365
именно так пишет "неправильная работа скрипта видео.ехе"? Я не знаю ни о каком скрипте видео.ехе в икаре
Старый 19.06.2011, 17:49   #366
Actyon
Аватар для Actyon
сори неправильно написал. Только что сходил в авто и записал ошибку.
line 3215 (с:\ ....путь к скрипту стандартный...\CFStyle\scripts\iCarMainScript.exe)
Eror: the requested action with this odject has faild
это ошибка вылазит если пытаться запустить видео клипы другое видео воспроизводится.
В самой виндовс все видео любым просмотрщиком воспроизводиться без ошибок и с хорошим звуком. правда когда я скачивал эти клипы, они имели какое то расширение (не помню уже какое) но в центрафуге клипы не воспроизводились. В ручную заменил на *.avi все стало там работать, а так же и в икаре все показывало , но потом что поломалось и не хочет.
И еще версия 1.0.6.0 установлена, в микшер особо не лазил. звук довольно странный радио получше видео получше а вот музыка как то похуже чем было. вникаю в настройки, но блин программа превращается прям в лабиринт бесконечных настроек. Например: по умолчанию ползунок на второй странице микшера - PCBeep меняет уровень громкость между передними и задними динамиками в реалтеке PCbeep отключен вообще, так как с ним помехи в звуке. reset нажимал. щелчки естественно присутствуют в передних динамиках (звук квадро). эквалайзер круто получился респект.
З.Ы. при первой устновки программы замените (в инсталляции) пож. кнопку выбору городов, на кнопку цифрового ввода радио частоты. (зачем там кнопка выбора города) если в меню, при нажатии на город в верхней строчке попадаем на экран выбора городов. Как обычный тыкатель кнопок программы отсутствие основных кнопок вводит в ступор (динамические кнопки класс, но какой то минимум первых экранов нужен, надо бы наверно опросить обычных юзеров - что надо при первом запуске если раньше не видел эту программу). А так же в инсталляцию попали все плей листы создателей, мелочь конечно, но все же.
Старый 19.06.2011, 18:13   #367
Генератор1
Генератор1 is on a distinguished road
не могу запустить ситигид ( ... прописал все .. при запуске выдает окно "невозможно загрузить приложение"
в старой версии икара все работает отлично, а новая не может запустить .
что бы это значило?
Генератор1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 18:33   #368
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Вот такой скрипт есть, но данная ошибка ни о чём не говорит, это просто скрипт не находит икар, и вылетает с ошибкой
Ошибку случайного вываливания икара ловим давно, неплохо бы поделился этими клипами, может удастся повторить ошибку у нас
Каких либо переделок со звуком в музыке, радио и видео в этой версии не было, всё переделки будут в сентябрьской версии. Поэтому в чём может быть причина не могу сказать. Попробуй в настройках скина РЕЖИМ РАБОТЫ МИКШЕРА поставить ОБЫЧНЫЙ, тогда будет использоваться только один пресет микшера на все медиаисточники, тогда легче будет сравнить качество звука в режимах музыка и видео.
Не плохо бы было увидеть скриншот настроек PCBeep после нажатия кнопки reset. Но я бы советовал сделать так, нажать ресет, потом по удалять все ненужный линии в том числе и PCBeep, оставив только нужные или настроить новые.
очень тяжело угодить на всех в этом вопросе, кто какие кнопки считает нужными. Даже если создать опрос на эту тему, то боюсь нужного количества ответов для создания реальной картины вряд ли наберём
Старый 19.06.2011, 18:38   #369
Сообщение от Генератор1 Посмотреть сообщение
что бы это значило?
В каком именно месте настраивал? если в iCarDSConfig, то туда закралась ошибка, не сохраняется имя окна программы навигации, это уже известная ошибка, на следующей неделе выйдет версия с исправлением ошибок, там это будет исправлено.
Пока можно добавить в Global Var
GPSNAME=Имя окна ситигида
или поправить вручную в реестре
Старый 19.06.2011, 18:55   #370
Генератор1
да, прошу прощения что то я не дописал
винда ХП
настраивал в ИкарДСКонфиг - тогда при запуске навигации, запускается шаблон выставленый для навигации, и вместо программы черный экран с мелкой надписью в ценре Невозможно запустить приложение.
При настройке как внешней программы, через установку, при запуске появляется полностью черный экран с мелкой надписью невозможно запустить приложение.
С другими программами такого не наблюдается, только с ситигидом.
Икар и Ситигид переустанавливал ...
просто ситигид работает, в икаре нет(
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
