Старый 01.05.2013, 22:04   #361
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Пока забил.Слушаю встроенным и мульх впридачу,хотя хотел избавиться.Видимо не так быстро.
пысы не увидел где подсмотреть-отключения бип в версии 1.7 не нашел-подскажите пожалуйста и у всех на встроенном плеере при воспроизведении треков сначала задежка а потом щелчек неприятный и воспроизводит, на RR такого не было, да и настроек серьезных там не было, что не так делаю.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.05.2013, 23:13   #362
onv23
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=4787
На резиновой сборке For any touchscreens v2, при работе с тачем(пальцем) вылезла не приятная вещь.
Когда начинаем выходить из экрана визуализации, то нажимаем на стрелку
Если нажать один раз. то все нормально.
Но когда работаешь конечностями, то бывает двойное нажатие, и как раз второе косание, получаем "пинок" по ползунку громкости, в результате чего происходит не запланированное прибавление громкости.
Можно ли сместить ползунок громкости(например вверх), в общем куда угодно, что б не попадать на него при случайном двойном нажатии.
Старый 14.05.2013, 02:01   #363
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Его зону чувствительности на нажатие можно просто укоротить, тогда повторное нажатие на кнопку возврата не будет анализироваться. Для этого скрипт регулятора громкости нужно поменять целиком на этот
Код:
// vi:set ft=javascript ff=dos ts=4 sts=4 sw=4 et:
// ==PREPROCESSOR==
// @name "Volbar with GdiDrawText"
// @author "T.P Wang"
// ==/PREPROCESSOR==
// Flags, used with GdiDrawText
// For more information, see: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...98(VS.85).aspx
var DT_TOP = 0x00000000;
var DT_LEFT = 0x00000000;
var DT_CENTER = 0x00000001;
var DT_RIGHT = 0x00000002;
var DT_VCENTER = 0x00000004;
var DT_BOTTOM = 0x00000008;
var DT_WORDBREAK = 0x00000010;
var DT_SINGLELINE = 0x00000020;
var DT_EXPANDTABS = 0x00000040;
var DT_TABSTOP = 0x00000080;
var DT_NOCLIP = 0x00000100;
var DT_EXTERNALLEADING = 0x00000200;
var DT_CALCRECT = 0x00000400;
var DT_NOPREFIX = 0x00000800;
var DT_INTERNAL = 0x00001000;
var DT_EDITCONTROL = 0x00002000;
var DT_PATH_ELLIPSIS = 0x00004000;
var DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000;
var DT_MODIFYSTRING = 0x00010000;
var DT_RTLREADING = 0x00020000;
var DT_WORD_ELLIPSIS = 0x00040000;
var DT_NOFULLWIDTHCHARBREAK = 0x00080000;
var DT_HIDEPREFIX = 0x00100000;
var DT_PREFIXONLY = 0x00200000;
//function RGB(r, g, b) {
//    return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b));
function RGBA(r, g, b, a) {r &= 0xff; g &= 0xff; b &= 0xff; a &= 0xff; return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));}
UIHacks = new ActiveXObject("UIHacks");
var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
var r_font = window.Height / 2;
var g_font = gdi.Font("Tahoma", r_font, 0);
var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", r_font * 2, 1);
var g_drag = 0;
function on_paint(gr) {
  var ww = window.Width*4/5;
  var wh = window.Height;
  var volume = fb.Volume;
  var pos = window.Width*4/5 * ((60 + volume) / 60);
  var txt = (Math.ceil(volume)) + " dB";
  var vv = pos/ww;
    gr.FillGradRect(0, 0, pos -12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(38, 60, 76, 100));
    gr.FillGradRect(0, wh/2, pos-12, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76, 100), RGBA(10, 15, 19, 100));
    gr.FillGradRect(pos-12, 0, 12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(57, 90, 114, 100));
    gr.FillGradRect(pos-12, wh/2, 12, wh/2, 90, RGBA(57, 90, 114, 100), RGBA(10, 15, 19, 100));
    gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19,100), RGBA(38, 60, 76,100));
    gr.FillGradRect(pos, wh/2, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76,100), RGBA(10, 15, 19,100));
    gr.GdiDrawText(txt, g_font, RGBA(0, 150, 200, 100), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 150, 200, 100), pos, -r_font/6, 4, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+4, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+14, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-13, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-1, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    UIHacks.MasterVolume.Volume=vv;
function on_mouse_lbtn_down(x, y) {
if(x < window.Width*4/5) {g_drag = 1};
function on_mouse_lbtn_up(x, y) {
on_mouse_move(x, y);
    g_drag = 0;
function on_mouse_move(x, y) {
    if (g_drag) {
        var v = x / window.Width*5/4;
        v = (v < 0) ? 0 : (v < 1) ? v : 1;
        v = -60 * (1 - v);
        if (fb.Volume != v) fb.Volume = v;
        if (fb.Volume < -60) fb.Volume = -60;
function on_mouse_wheel(delta) {
     if (delta > 0) fb.VolumeUp();
    else fb.VolumeDown();
function on_volume_change(val) {
window.Repaint();
CarPC 8" for Honda CR-V III
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 09:59   #364
Александр72
Регион: 72
Александр72 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать: очень часто ICarDS не может перейти на следующий трек, проигрывает его до конца и останавливается, фубар открывает окно ошибка: Report submission failed: DNS error: could not resolve "crash.foobar2000.org" включаешь следующий трек запускается еще один фубар.
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 11:22   #365
Сообщение от Александр72 Посмотреть сообщение
Как используется фубар? Как внутренний плеер или как встроенная медиапрограмма?
Если как встроенный плеер, то обновись до версии 1.7.0.33, в ней эта проблема решена. А если как внешняя медиапрограмма, то не знаю, это надо смотреть в самом фубаре.
Старый 26.05.2013, 11:36   #366
Александр72
Регион: 72
Как внутренний плеер, попробую обновиться. Благодарю.
Старый 26.05.2013, 17:19   #367
Александр72
Регион: 72
Обновился, ошибка не ушла, правда у меня сборка фубара другая установлена. Что еще можно сделать?
Старый 26.05.2013, 17:27   #368
Фубар должен быть не ниже 1.2.3 и надо проверить что бы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll в папке фубара components были из последней версии икара. Если при установке икара, ты пропустил установку фубара, но скорее всего эти компоненты из старой версии икара
Всё это можно взять в папке ..\iCar DS\Foobar2000
Старый 26.05.2013, 22:14   #369
Александр72
Регион: 72
Обновил файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll из iCarDS_1_7_0_18 позже не нашел, не помогло, а фубар у меня версии 1.1.10 менять его на любой более свежий или только на который идет с ICarDS?
Старый 26.05.2013, 22:23   #370
Я же написал где взять последнии версии iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. В файлах из версии 1.7.0.18 ошибка ещё была.
Ставишь версию 1.7.0.33, во время установки будет предложено поставить фубар, это фубар версии 1.2.3., лучше всего поставить его тогда инсталятор икара автоматом установит файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. Если не хочешь ставить фубар во время установки икара, то после установки икара скопируй файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll из папки Program Files\TipTop Software\iCar DS\Foobar2000 в папку components твоей сборки фубара.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
