Старый 25.03.2010, 11:32   #361
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Всем привет
Валентин, в базе по Алтису поставь по умолчанию 10400. Мы с lecsa его вчера мучили, на 9600 нет соединения. Кстати, Камри и Матрикс, при настройках 10400:400:2000 так и не "отдались",другой вариант постараюсь сегодня попробовать
Последний раз редактировалось Frlenk; 25.03.2010 в 17:11.
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 13:04   #362
xxxtef
Регион: 38
Машина: Toyota ist 03
xxxtef is on a distinguished road
6100 = 4000+2000+0100 - это 3 ошибки
0100 - Байт в COM порт не записан (хотя таймаута небыло)
2000 - Ошибка функции проверки приемного буфера COM порта
4000 - Ошибка чтения с приемного буфера COM порта
А что вы хотели? Так и будет работать после "спячки" - нужна инициализация новая.
Да я просто описания на 6100 не нашел, вот и решил поинтересоваться. Теперь все ясно, спасибо.
xxxtef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 16:21   #363
lecsa
Аватар для lecsa
Ребята, вот ссылка на топик, мужчины собирают ссылки по производительности форсунок, может что то полезное найдете... ) http://www.multi-set.ru/forum/archiv....php/t-33.html
Старый 25.03.2010, 17:52   #364
laminat54
laminat54 is on a distinguished road
Ребята зачем придумывать велосипед с квадратными колёсами покупаете шнурок
http://www.drewtech.com/products/Mon...ngooseiso.html качаете программу
Toyota Techstream валяется почти на всех торрентах и у вас получается дилерская программа для диагностики тойоты и лексус.
laminat54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 17:59   #365
ewgen1
Сообщение от laminat54 Посмотреть сообщение
и правый руль???????
Старый 25.03.2010, 18:09   #366
laminat54
Все машины выпущенные тойотой и лексусом.
Старый 25.03.2010, 18:15   #367
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
laminat54
$295.00
эта цена за шнурок?
Старый 25.03.2010, 21:38   #368
lecsa
Аватар для lecsa
DEMOS если чек не горит то бывает что обычными средствами невидно ошибок. (тут нужны свои протоколы) если горит то.... хз может не то и не там читаем.
Не этот ли случай?
Электронный блок управления этих
двигателей использует двухстадий¬
ный алгоритм определения (неис*
правности.
При записи некоторых кодов исполь*
зуется двухстадийный алгоритм. Он
заключается в том, что при проявле*
нии неисправности в первый раз ее
код временно заносится в память
электронного блока управления. Если
эта же неисправность фиксируется во
время второго испытательного ездо*
вого теста, то в этом случае индика*
тор загорается.
Старый 25.03.2010, 23:21   #369
laminat54
laminat54
$295.00
эта цена за шнурок?
Посмотрите стоимость оборудования для дианостики грузового коммерческого транспорта и когда цена этого шнурка покажется вам детским лепетом. Смотря для чего вам нужна диагностика тойоты если так для развличения то можно и по калайну развликаться а если для зарабатывания денег то требуются хотя бы минимальные вложения.Если нечего не вкладывать в дианостику а пользоваться тем что просто так в сети лежит можит произойти так что приедет к вам хотя бы 470 или хайлендер года так 08 с прозьбой прописать датчики давления в колёсах а мы разведёте руками,считай клиент потерян.
Старый 25.03.2010, 23:36   #370
laminat54
Не этот ли случай?
правности.
тор загорается.
Для записи любого кода существует алгоритм его записи написанный производителем контроллера. В мануалах все эти алгоритмы описаны.Есть ошибки при возникновении которых чек не зажиается хотя ошибка активная.При прочтении не следует сломя голову менять то на что указывает ошибка это может быть следствием чего либо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
