Старый 16.04.2012, 16:34   #361
jeft
jeft is on a distinguished road
Спасибо тебе, добрый человек! Все заработало!
jeft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 16:32   #362
jeft
Теперь по софту вопросы появились
У всех в центрифуге автопоиск идет с шагом в 200кГц?
Значения шага в настройках влияют почему-то только на ручной поиск...
Старый 24.04.2012, 15:16   #363
Kesha
Kesha is on a distinguished road
Тоже приобрел, ехало больше месяца.
Сперва включалось через раз. Обнаружил непропаянный элемент D8. Исправил.
С панелькой в машине заработало нормально от внешней антенны-сибишки, включенной через сплиттер/частотный фильтр.
Рсцепил, проложил кабель(панельку над зеркалом заднего вида решил присобачить), сцепил - не пашет, разбираем панельку, звоним, - оторвался оранжОвый проводок внутри(!) панельки, на плоском штекере. Подпаиваим.
Начинаем собирать панельку , мать-мать-мать, при разборке (надо сказать, весьма аккуратной, ибо внешний вид понравился и отверток в щели не совал, силы не применял и т.п.) вместо разъединения напополам штырькового разъема его половинка-мама целиком снялась со своего насиженного места J501...
Изучаем, понимаем, что припаять имеющимися руками/паяльником проблематично. Откладываем до лучших времен.
Пытаемся подружить с нативным com-портом - не удается - DTR, релюшкой щелкаем, несколько раз мигают светодиоды, после один горит, второй мигает с постоянным шагом. Всё.
HDRadio говорит либо Radio not found, либо Communication Error.
В терминале тишина.
Схема разобрана и перепаяна с нуля 4 раза. Изначально был взят bc548, не поленился, сбегал, купил 848-й, разницы никакой.
В общем, птица скорби Симург расплатала свои крылья над автором, пребывающим в самоуничижении за собственную криворукость...
Такой день
Kesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 13:27   #364
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Сообщение от Kesha Посмотреть сообщение
В терминале тишина.
Такой день
Есть классная программа COM Port Toolkit. Скачай ее. Подергай РТС и ДТР. Соедини вместе РХ т ТХ - попробуй пакеты погонять. Если все ОК, то надо разбираться дальше. У меня были следующие проблемы.
1. Перепутаны местами красный и коричневый провода.
2. Как согласователь уровней используется МАКС3243. При питании ее напряжением 3,3в происходит та же фигня что и у вас. Реле щелкает потом Communication Error. И хоть тресни... При питании МАКСа от 5в все работает замечательно
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 23:19   #365
Kesha
Спасибо !
Пакеты не бегали.
Схему разобрал, рисунки/обозначения выкинул, через неделю вернулся к вопросу с нуля и всё заработало Заодно и панель восстановил.
Резюме - из испытанных вариантов,а именно :
Lart с фильтром по питанию и активной антенной
LPT-самоделка по схеме Nrubanov-а на базе FAE 347
и HDRadio
последнее обеспечило наилучший приём в равных условиях.
Пока доволен.
Старый 10.05.2012, 12:00   #366
JonyBest
Машина: Nissan
Подтверждаю! перепробовал штук пять юсб тюнеров, дошел до HDRadio. Условия равные, антенна одна и та же. HDRadio на две головы лучше. Плюс поставил не хилый антенный усилок. Там где юсб тюнеры хрюкали при близко расположенной станции, HDRadio , благодаря высокой избирательности, дает ровный сигнал на выходе, что далеко, что близко от станции
Старый 10.05.2012, 13:07   #367
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Люди может организуем коллективную закупку, сэкономив на доставке?
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 01:38   #368
MASTAKILLA
MASTAKILLA is on a distinguished road
Давайте в список писаться а дайте ссылку где купить это радио можно
MASTAKILLA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 17:47   #369
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Вопрос по теме. Имею сейчас работающий шнурок СОМ.
Если куплю мат. плату без СОМ, смогу подключить НД-Радио через
переходник USB -COM разъемы AM/DB9, 1.8м, Gembird или аналог ? (извиняюсь за кросспостинг)
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 21:02   #370
lisyachy
Машина: Nissan Primera P10
lisyachy is on a distinguished road
Может, мне кто-нибудь тоже сможет подсказать.
ПК пока не инсталлирован, но разбираюсь с софтом на столе дома.
В вскр приехало HD Radio со шнуром от того самого дяди Митча.
Подключил радио: работает с комплектной софтиной и Centrafuse 3.1.
НО! В CF наблюдается следующее: переключаешься на радио, включается предустановленная станция или ищешь новую, но когда начинает играть, складывается такое впечатление, что звук воспроизводится дважды с небольшой задержкой, т.е. эдакий эффект эхо. Если нажать на паузу, то один из потоков останавливается, а второй продолжает играть нормально, но его уже никак не поставить на паузу.
В чем может быть проблема?
lisyachy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
