меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.01.2016, 18:10   #3681
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Д.И.Б. Посмотреть сообщение
14 пин. тоже такая мысль в голову пришла, там действительно смотреть не чего.
По списку запчастей блок efi есть, если есть возможность или необходимость, то можно позвонить провода от диагностического разьема до блока.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.01.2016, 18:14   #3682
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Zloy_serjant Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Подскажите, поменял ECU, и машина теперь не заводится(штатный иммо не дает), возможно ли привязать старый ключ через K-Line кабель? И где взять пин?
ПС: Машина Note 2010 Японка
ПСС: В самой программе справка не открывается, поиск по форуму инфы не дал(
На ноте пин не 4-хзначный кажется. Нужно узнавать пин в любом случае. Даже если консалтом будешь прописывать ключ.
Старый 27.01.2016, 05:03   #3683
Valentin8080
Регион: 03
Еще вопрос, у вас есть возможность поэксперементировать на этой машине? Я бы хотел добавить в программу блок ALL MODE 2WD-4WD?
Старый 27.01.2016, 07:45   #3684
Zloy_serjant
Машина: Nissan Note
Zloy_serjant is on a distinguished road
пин оказался 4-х значный, и вообще вся процедура привязки нового ключа (а точнее старого ключа к новому ECU), оказалась намного проще, чем думалось
начну по порядку:
нашел бесплатную программу для расчета пина на ниссан по номеру BCM.
пин подошел.
потом воткнул новый ECU, с помощью TECU3 привязал ключ. проверил, заводится.
вот и все
вся процедура с учетом замены блока заняла минут 15, и сыкономила мне порядка 6000 рублей.
если кому нужна программа для расчета пин, могу тут выложить если конечно это не противоречит правилам
пс: Валентин когда можно будет заказать кабель 3line? и почему то я не могу скачать новую версию программы Вашей, пишет что с моего ip уже идет скачивание...
Zloy_serjant вне форума
Старый 27.01.2016, 16:06   #3685
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
С самой таблицей в программе.
Т.е . В таблице текущих параметров все ОК.
А в доп функциях ( в балансе мощности по горшкам ) - сразу показывает какие то не реальные обороты и температуру занижает ровно на 10С.
Повторюсь - для оценки работы горшков -это не принципиально.Т.к. разницу можно оценить и в предлагаемых условных единицах. Просто для входа в данный режим нужно что бы Температура двигателя была >80C, А т.к. на дворе зима .да и прога еще -10С.да еще и дизель холодный сам по себе. Поэтому ждать долго!
Если вдруг планируются вносить изменения.....
Попробуй новой версией баланс по цилиндрам.
Старый 27.01.2016, 16:08   #3686
Valentin8080
Регион: 03
Просьба, если есть возможность, проверить работу блока ALL MODE AWD/4WD. Особенно интересует как будут работать настройки ADJ (в активных тестах).
Старый 27.01.2016, 16:11   #3687
Valentin8080
Регион: 03
По адаптеру - разве на автомобиле 2010 года есть 12,13 (интерфейс Consult-I)? Если их нет, то вполне достаточно VAG K+CAN Commander 1.4.
Программу пробовал качать - все качается.
Старый 28.01.2016, 06:20   #3688
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Регион: 27
Машина: Старый Nissan
Д.И.Б. is on a distinguished road
Да, конечно. Телефон человека остался, позвоню. Если согласится, то вытащу из машины всё что можно, ну а если не согласится, то подождём когда на ремонт приедет какой то аналог. Хотелось бы весь список вопросов по которым необходимо поработать.
Д.И.Б. вне форума
Старый 28.01.2016, 08:03   #3689
Valentin8080
Регион: 03
Подробнее. Сразу включить логгирование и попробовать подключится к блоку 4WD. После выполнить InfoECU и сохранить его (кнопкой).
После проверить ошибки меню DTC, попробовать удалить ошибки DTC (даже если их нет).
Потом перейти к параметрам реального времени. Посмотреть как работают. Сделать кадры в текстовые файлы.
Ну и последнее - в конце списка есть 2 параметра реального времени:
1. ST T-OFFSET [/8]
2. CL/F RLS LIM [kgm]
Эти параметры регулируются соответствующими активными тестами:
1. TORQ OFFSET ADJ
2. CLUTCH/F RLS LIM ADJ
Попробовать порегулировать их, но потом вернуть все на место.
Дело в том, что в Consilt-III по этим тестам похоже ошибка в программе, я в TECU-III сделал их предположительно (как было логичней всего).
Вообщем как-то так.
Старый 28.01.2016, 21:54   #3690
Pavel026
Машина: ниссан икстрейл
Pavel026 is on a distinguished road
Всем привет.Я здесь пока новичок но срочно нуждаюсь в совете .
недавно попал в дтп удар в левое колесо заменил рулевые тяги руль до этого был наискосок все выправили теперь ESP жалуется на нулевое положение рулевого колеса . на прошлом моем икстрейле т30 я уже проводил калибрацию через TECU3 а на этом не получается пытается связаться с ECU ABC и обрывается уже все перепробовал нечего не выходит может кто подскажет в чем дело. Варианты с сервисом пока не рассматриваю хотеться самому решить проблему. Заранее спасибо.
Pavel026 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
