Старый 15.01.2014, 17:43   #3681
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от grom1981 Посмотреть сообщение
другое смущает, что широкополосник на ХХ должен как и обычная лямбда примерное как синусоида от мин к макс идти
И откуда такие глубокие познания, можно ссылку?
Старый 15.01.2014, 22:54   #3682
TemmeT
Машина: Калдина АТ211
TemmeT is on a distinguished road
Большой расход топлива.
Народ перерыл очень много материала, ответа не получил. Вобщем вопрос такой. авто Калдина АТ211 7A-fe LB мех. На ХХ, на холодную по сканеру вижу как работает лямбда (норм синусойда от 0.07 до 0.9 где то ), на ХХ на горячую то же всё ок, на ХХ на оборотах 2500 как по букварю и даже лучше, но вот вопрос, при движении после достижения температуры ОЖ 85 градусов сигнал с кислородника около 0, но чек не горит, путем подключения резистора выяснил что комп отключает лямбду после 85 градусов, на 79 град темп ОЖ- вижу по сканеру синусойду от лямбды. Но пять же на хх при темп ОЖ более 85 град сигнал появляется. Тапок в пол, сигнал есть, в движении маленькой нагрузкой сигнала нет(нет обратной связи).Кто что может сказать? Готов поменять комп, но жду советов.
Последний раз редактировалось TemmeT; 16.01.2014 в 04:30.
TemmeT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 17:11   #3683
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от TemmeT Посмотреть сообщение
В такой ситуации, нужно проверить как можно ближе к кислороднику, этот сигнал, обычным тестером. Пропадает ли сигнал, если нет то ближе к ЭКУ проверить тоже самое. Похоже где-то пропадает контакт, как вариант. Может и сам кислородник виноват.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 18:08   #3684
samodelkin1
Регион: 70
даже на 4тыс. она прыгает так. другое смущает, что широкополосник на ХХ должен как и обычная лямбда примерное как синусоида от мин к макс идти. А она стоит на 1.5В
Нормально широкополосник работает у вас.
Старый 16.01.2014, 20:34   #3685
grom1981
grom1981 is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
спасибо!
еще вопрос, если долговременная коррекция постоянно ходит от 0 до -10%, то это следственно смесь богатая и поэтому расход большой. Верно?
МАФ, и лямбды рабочие, тогда остается дело в топливном насосе (избыточное давление) и подсос воздуха где-то? Верно мыслю, где искать проблему?
График в движении снял, в прищепке.
Тип файла: zip Nissan_EFIv5_140115_214736.zip (89.6 Кб, 1602 просмотров)
grom1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 21:42   #3686
TemmeT
я же писал что подменив показания датчика температуры ОЖ резистором, и даже вообще отключив датчик температуры ОЖ я вижу работу кислородника, но как только комп получает сигнал 85 град температура ОЖ, сразу пропадает сигнал с кислородника, есть какие то конечно малые колебания в районе 0.05 вольт. На самом кислороднике напряжение бегает всегда. ладно... попробую заменить комп, т.к. все что уже говорилось все проверено не на один раз.
Старый 16.01.2014, 23:50   #3687
alenyashka
alenyashka is on a distinguished road
Доброго времени суток!
Знающие, помогите, пожалуйста: машина - Toyota Corolla 2012 (e150). Купил на ebay elm327 bluetooth (http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-...-/160877659137). Когда вставляю в разъем и завожусь на приборной панели вся индикация как при зажигании (горит abs, эур, подушка и пр). Тахометр показывает 0, хотя двигатель заведен. Телефон на android'е с адаптером соединяется, но данных с машины не получает (пользуюсь torque).
Кто-нибудь пробовал этот адаптер на такой машине? Куда копать и что делать?
alenyashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 23:53   #3688
GASCHE
Аватар для GASCHE
Нет, это говорит лишь о том что ECU справляется со своей работой, а смесь при этом как раз в норме.
Думаю опять нет, избыточное давление обогащение смеси, "подсос" воздуха обеднение если учесть предыдущее то все компенсируется ECU. А вот с уверенностью сказать что MAF рабочий трудно, там не все так просто.
Старый 17.01.2014, 08:44   #3689
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от alenyashka Посмотреть сообщение
Отключи 15 вывод разъема OBD-II на адаптере елм.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 17.01.2014, 11:04   #3690
TemmeT
В TORQUE пропиши в профиле ATIB96\NATIIA13\NATSH8113F1\NATSP4\NATSW00 и будет счастье
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
