Старый 27.05.2012, 21:27   #3671
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Машинист Посмотреть сообщение
Спасибо за пинок в нужном направлении !!!
если чего, пиши. Поможем
Старый 27.05.2012, 22:24   #3672
ytltkmrj
Машина: Фиат
ytltkmrj is on a distinguished road
Не подскажите, если микшер не работает (звуковая накрылась), может быть это причиной невозможности встроить программы?
И еще не получается выйти после полноэкранного режима - раньше просто мышкой было достаточно нажать (до переустановки). В чем может быть дело?
ytltkmrj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:45   #3673
Сообщение от ytltkmrj Посмотреть сообщение
Не подскажите, если микшер не работает (звуковая накрылось),
Вообще то микшер икара не работает на прямую со звуковой картой, поэтому фраза "микшер не работает" немного не корректна
Подробнее в чём заключается "невозможность встроить программы". Не открывается экран УСТАНОВКА ПРОГРАММ? Или всё настраивается, но работает неправильно? Если второе, то скриншот настроек программы и будем разбираться
Старый 27.05.2012, 22:56   #3674
Ещё раз прошу, описывай подробнее происходящие. На таком то экране нажал такую то кнопку, визуализация (видео или встроенная программа) развернулась на полный экран и т.д.
Старый 27.05.2012, 23:02   #3675
ytltkmrj
Машина: Фиат
к примеру вот. причем если скин CF то он грузится и видно что появляется, но потом как бы сворачивается. можно на несколько секунд развернуть, потом опять сворачивается. В хамелеоне и такого не получается - грузится и вылетает. в свернутые не попасть.
Последний раз редактировалось ytltkmrj; 01.05.2015 в 17:33.
Старый 27.05.2012, 23:35   #3676
Переведу как понял написанное.
Причём если используется скин CFStyle, то СитиГид (какая версия неясно) грузится и видно, что окно СитиГид появляется (неясно имя окна, так как неизвестна версия СитиГида), но потом окно как бы сворачивается. Можно на несколько секунд развернуть (что нажимаешь для разворачивания?), но потом окно СитиГида опять сворачивается (или может экран, в который встроен СитиГид сворачивается?). В хамелеоне и такого не получается - СитиГид грузится и вылетает (правильнее наверно сворачивается). В свёрнутое окно СитиГида не попасть (при выполнении каких действий?)
Вот так я понял то, что ты написал. С другими программами тоже происходит подобное, или проблема только с СитиГидом?
PS. Я ещё раз прошу ОПИСЫВАЙ ПОДРОБНЕЕ.
Старый 28.05.2012, 00:05   #3677
ytltkmrj
Машина: Фиат
Да такое происходит(ло) и с ИГО. Переустановил Икар и ... все хорошо - программы вписались!!! очень вредная ссылка (мне кажется) с первой страницы: Качаем архив iCarDS_1_6_6_41.zip и заменяем файлы в ..\iCar DS\ файлами из архива - я так и делал. А потом надо архив с Хамелеоном скачать (отсюда: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226) и проапдейтить. По моему они не совместимы (хотя может у меня так). Из этого iCarDS_1_6_6_41.zip архива подменять ничего не стал а сразу скачал Хамелеон и проапдейтил.
Остались проблемы: Не могу выйти с полноэкранного режима, допустим из видео (раньше получалось нажатием мышки по экрану). Не получается войти в меню там где все запущенные программы показываются - нажимаю на кнопку - ничего не происходит. В следствии чего не получается переключаться между запущенными приложениями. Может это новинка какая то а может баг. Причем этих обеих проблем нет в скине CF. И последнее (в обоих скинах) что надо установить, чтобы флеш-часы было видно (флеш плеер вроде установился с программой, но не помогло). Даже при выборе в окне просмотра - не видно. Извини, если что не понятно.
Старый 28.05.2012, 07:43   #3678
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Можно использовать любые скины от RideRunner, после небольшой подгонки под iCarDS. Но все возможности iCarDS раскрывает только скин Хамелеон.
Вот это я и имел ввиду. Если рисовать свой скин, то урезается очень большая часть функционала. А хотелось бы сохранить этот функционал, но нарисовать свой скин. Изменить расположение объектов, что то добавить и т.д.
Старый 28.05.2012, 08:43   #3679
А в чём проблема? Берёшь скин хамелеон и начинаешь потихоньку менять экран за экраном. 90% функционала скина находится в файле ExecTBL.ini, так что используя его в своём скине этот функционал будет доступен и в нём.
Но хочу за ранее предупредить, большинство скинов для RR, это 40-50 экранов, а в хамелеоне их порядка 350, поэтому процесс переделки очень трудоёмкий. Правда 40-50 экранов основные, а остальные 300 это экраны настроек. Так что можно перерисовать только основные экраны.
Старый 28.05.2012, 09:08   #3680
Так какая версия икара используется сейчас? Повторюсь ещё раз, если используется версия икара ниже 1.6.6.41, то последняя версия хамелеона будет работать не правильно
Я так и не понял, как ты туда попадаешь? Нажав кнопку ПОЛНЫЙ ЭКРАН или переход на полный экран происходит автоматически. Но основной причиной может быть как раз несоответствие версии икара версии скина
Если в CFStyle работает, а в хамелеоне нет, то причина как раз в несоответствие версии икара версии скина
Где должно быть видно флеш часы? Если в настройках их видно, а в главном меню нет, то ставить ничего не надо. Просто отключи АВТОВКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ, и тогда окно визуализации не будет закрывать флешку.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
