Старый 27.11.2013, 08:35   #3661
malanato
Регион: 22
Машина: Приус
malanato is on a distinguished road
Помогите пожалуйста. Не могу скинуть дельту SOC, ошибку С2579 и произвести принудительную эквализацию. Программа TECU3 последняя версия. 10 Приус, 1998 год выпуска. Логи прилагаю. Заранее спасибо.
Тип файла: rar ErrECU_1.rar (843 байт, 816 просмотров)
Тип файла: rar InfoECU_1.rar (1.1 Кб, 880 просмотров)
Тип файла: rar kadrRT_1.rar (3.0 Кб, 840 просмотров)
malanato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 20:43   #3662
shulevs
Машина: газель с двс 1jzge, ваз
shulevs is on a distinguished road
Сообщение от shulevs Посмотреть сообщение
установлен дк денсо DOX 0109(идет как заменитель родного,
только сопротивление чуть больше)
вообще с начала устанавливался бош от десятки (подходит по параметрам-но не влез по размерам)
машина поехала как раньше тянет не плохо
да и прием стал лучше
но старый дк переключался чаще и резче
снял вот такие данные
прокоментируйте пожалуйста
(как то не дошло до меня как вставлять миниатюры в текст
подскажите)
и все таки посмотрите и прокоментируйте пожалуйста мои данные
машина едет хорошо
но расход великоват
и судя по графикам когда сброс газа на дк сигнал не сразу
показывает обеднение смеси
так и должно быть ?
и как вам коррекции не многоваты ли показания
а работа лямбды? при увеличении оборотов
частота мне кажется маловата и нижний уровень сигнала великоват
на старой падал ниже 0.1 в а тут больше 0 .2
это последнии даные и вообще что можно сказать
по моим по работе двс
shulevs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 11:40   #3663
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
был когда-то Марк2 с таким движком, у него вес в 2 раза меньше
чем у твоей Газели, но расход был 14-17литров
плюс ты грузы возишь, плюс парусность, плюс движок старый
какой расход ты хочешь, меньше чем на легковой
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 21:58   #3664
GASCHE
Аватар для GASCHE
Напомню - судя по напряжению, у меня дохнет МАФ.
На неделе поменял свой на RAV4, расход с 12-14 упал до 10-11. До замены думал, что индикатор мгновенного расхода у нас ступенчатый, но после замены сразу увидел, что нет, показания меняется резко, но плавно. Так что судите сами менять или нет.
Старый 01.12.2013, 21:59   #3665
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
машина едет хорошо
но расход великоват
так и должно быть ?
На других графиках там вообще падает ДК на 0 ну показания меняются нормально для движка таких годов если нет то докажите обратное, дайте график старого с теми же параметрами, а так что сказать вам, что плохо работает, покупайте новый. Работа датчика зависит и от работы самого эбу и у старых машин перепады были не такие резкие как теперь(на цирконевых ДК). А что говорит кратковременная коррекция?
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 22:06   #3666
samodelkin1
Регион: 70
Тут один форумчанин подкинул сайт в киргизии прикольная тема про конвертер для МАФ, МАП
Старый 02.12.2013, 05:52   #3667
klay
А кроме расхода какие-нибудь данные есть? Графики всякие ДО и ПОСЛЕ замены? Как повлияла замена на коррекции на ХХ и в движении?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 21:54   #3668
BLACK DJAK
Машина: Toyota Harrier Hybrid
BLACK DJAK is on a distinguished road
Ребята, подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью модуля ЕЛМ327 и программы Torque выполнить полную диагностику автомобиля Toyota Harrier Hybrid (Lexus RX 400h) или что-то может другое посоветуете?
BLACK DJAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 17:04   #3669
GASCHE
Аватар для GASCHE
Я же вам писал, нельзя по средней температуре по больнице сказать про температуру конкретного больного. Так и тут если проехать ровный участок километров 100 с постоянной скоростью при фиксированном положении педали газа и у вас ОС будет замкнута, то она скомпенсирует все погрешности неисправного MAF и расход у вас будет примерно одинаков что с новым что со старым MAF. Если бы по каким-то параметрам можно было бы отследить состояния MAF, то думаю обязательно была бы такая ошибка. Где-то видел сравнение старого и нового MAF так там отличие было только в нарастании фронта сигнала при подаче на него напряжения питания. Ну а снимать лог в движении, это надо быть семь пядей во лбу чтоб понять зависимость той же коррекции от всех изменяющихся в это время параметров. Я еще могу понять и представить от двух, но на более у меня "тяму" не хватает, поэтому я такие “логи” не снимаю
Старый 25.12.2013, 22:22   #3670
andrey59
Регион: 76
Машина: HARRIER
andrey59 is on a distinguished road
Сообщение от BLACK DJAK Посмотреть сообщение
Нет. Полную диагностику можно дилерской Techstream c соответствующим адаптером.
andrey59 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
