Старый 28.11.2017, 14:39   #3651
palexsa
Машина: трибека b9
palexsa is on a distinguished road
Здравствуйте. Я немного застрял. Помогите советом плиз. Моя конфигурация:asus nexus 7 2012 3g, dlink hub h7, utv007, usb DAC. Питание на одном КIS. Прошивку пробовал сток 4.4.4 и slimcut. Батарея выброшена. Стоит ядро Даниэля. EasyCAP viewer куплена. Вопрос в следующем: utv007 стартует только если при старте разорван otg. А USB DAC стартует только если otg был включен при старте nexsusa. Организовать задержку включения otg не проблема, но как при этом запустить USB звуковуху?
palexsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 19:51   #3652
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от palexsa Посмотреть сообщение
а если 2 раза передёрнуть при включении зажигания?
Старый 28.11.2017, 20:08   #3653
palexsa
Машина: трибека b9
Если можно чуть подробнее. У меня пока все на столе. На включение- отключение otg вывел кнопку с фиксацией. Если загрузился с отключенным otg - то передергивание этой кнопки для usb audio результата не дают. Флешка и easycap находятся заново без проблем.
Старый 29.11.2017, 07:42   #3654
ABCh
Регион: 74
palexsa
OTG включите постоянно, разорвите питание easycap и подавайте его только при включении камеры.
Старый 29.11.2017, 08:14   #3655
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
palexsa
OTG включите постоянно.
На 2012 3g так изикап работать не будет. Писано про это, переписано.
palexsa Попробуйте на хаб отдельное питание.
Старый 29.11.2017, 10:26   #3656
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Я сделал так, как на схеме. Набросал в пейнте по быстрому. Нашел дома миниатюрное реле на 12В. Использовал провод, который шел вместе с EasyCap. Вскрыл изоляцию, перекусил красный провод питания и припаял его концы к выводам реле. Один вывод с катушки запитал на землю этого провода, а другой на лампу ЗХ. У меня красный провод идет внутри сигнального кабеля, поэтому протянуть было очень просто. После, замотал все изолентой. Вышло миниатюрно и аккуратно. Фото не делал, алюминиевый корпус телефона сделал на морозе свое дело.
Вопрос по изикап вьюверу. У меня с ним почему то не работает камера. Чип UTV007. Может кто даст совет как настроить? Использую прогу - UTV... как то так. работает 100%, но иногда вылетает с зеленым экраном. Вопрос в самой программе, так как коммутация очень надежная
Старый 29.11.2017, 11:09   #3657
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Программа изикап вьювер очень требовательная к качеству сигнала. Поэтому использовать штатный кабель от камеры ,тем более резать его крайне не рекомендуется. Купите микрофонный кабель, спаяйте на него тюльпаны, а коммутацию +5в переделайте на плату самого изика. Должно заработать. Зелёный экран на utv тоже скорей всего по этому.
Старый 29.11.2017, 11:15   #3658
Sashka-2
Регион: 74
Машина: Renault
Sashka-2 is on a distinguished road
Сообщение от Sashka-2 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Есть 2 планшета, оба на МТК. Так сложилось. Всю тему не осилил, засим спрашиваю, какой изикап лучше купить? Этот https://ru.aliexpress.com/item/Porta...f-46e83d2be8ee
Или Этот https://ru.aliexpress.com/item/For-P...732399645.html
или на STK1160?
Хочу попытать судьбу, может получится чего...
Вобщем пришёл девайс. UVC Ни на одном планшете не показывает. Девайс определяет. На дисплее тупо "белое полотно и пустые лавочки". 2 планшета на МТК и один на Intel. Планшет ASUS Zenpad P 021. Завелся только на китайском смарте сяоми редми 3 . Кстати на другом(3s) не завелся. Чудеса...
Sashka-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 11:44   #3659
dmitry_s
Машина: Opel Astra H SW 1,8 AT
dmitry_s is on a distinguished road
Если на затруднит, киньте пожалуйста ссылкой на проверенного китайского продавца, у которого покупали гарантированно рабочий EasyCAP и я так и не понял на каком чипе в итоге мне его надо купить? Очень неспешно собираю свой Car PC на Nexus7 2013, ОС 4.4.4. пока стоковая. Питание будет от умного БП Олега.
dmitry_s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 15:51   #3660
oleg707
Аватар для oleg707
http://pccar.ru/showpost.php?p=302802&postcount=4447
android, easycap
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
