меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 23.12.2015, 13:16   #3641
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от igorp1961 Посмотреть сообщение
А по RX-TX вообще не видит ничего.
Глянул в логи-передача есть, а на приеме одни нули.
Логи сейчас выложить не могу, они на домашнем ноуте, а я пишу с рабочего компьютера, да и пробовал соединиться с машиной уже как недели 2 назад, все времени не было сюда написать, спросить.
Может попробуете подсказать-в чем может быть причина "невидимости"
по RX-TX (Consult-1, насколько я понял). Ниссан у меня отн. недавно, 4 года, брал новым. до этого никогда ниссанов не было.
Кусок моей схемы прилагаю.
ПС: Ниссан Тиида, 2011, 1.6, автомат, климат, хетчбек.
СУВЖ, Игорь.
Я же писал, что Consult-I достаточно вредный интерфейс. По схеме нагрузку выходного каскада на Т1 необходимо убрать. Если адаптер планируется использовать только для Nissan, то можно убрать и T2 с T3.
Ну и 12 с 13 поменять местами, как писал тсж39.
И еще разве на 2011 году еще есть Consult-I?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 24.12.2015, 16:24   #3642
igorp1961
Машина: ниссан тиида
igorp1961 is on a distinguished road
Да, Вы знаете, я читал, что достаточно вредный. Но не думал, что настолько.
В колодке машины есть пины: 4,5,6,7,12,13,14,16, я с просмотра и начал.
СПС за консультацию, подкорректирую.
igorp1961 вне форума
Старый 25.12.2015, 04:38   #3643
mac_2b
Регион: 27
mac_2b вне форума
Старый 25.12.2015, 12:19   #3644
igorp1961
Сообщение от mac_2b Посмотреть сообщение
СПС за инфу, но видимо и у Боша "возможны варианты", как и везде впрочем. 12 и 13 пины у меня точно есть.
А еще вопросик: я тут еще хотел переделать древний елм327, еще под ком-порт, валяется самоделка уже несколько лет, еще версии 1.0.
а пароль к архиву pgmcan4 где то на форуме видел, а сейчас что то не найду.
Не подскажете часом?
Старый 03.01.2016, 14:23   #3645
michael256
Регион: 14
michael256 is on a distinguished road
Здравствуйте, у меня ELM327 в пластиковом корпусе с 5 светодиодами на FTDI, перепрошил по описанию, выложенному на сайте, но не через winpic800, он не увидел чип (win7 x64), прошил другой прогой, он увидел и правильно определил. После прошивки поставил резисторы, про питание ничего не было сказано, оставил как есть.
После прошивки windows запросил драйвера PL2302 (старая версия 3.2.0.0, на новых версиях дров PL не запускается-появляется желтый значок). Это нормально? т.к. про это в описании не было.
Далее-постоянно светятся красный и желтый светодиоды со стороны USB кабеля, при попытке коннекта через TECU загорается еще и зеленый между ними, коннекта нет, пишет что-то вроде "девайс не найден".
Контроллер умер? Что нужно сделать/как проверить, чтобы исправить это дело?
ELM подключен к OBD, авто Toyota Premio 2006, ZZT240. Через Орион TECU показывает двигатель и ABS.
michael256 вне форума
Старый 03.01.2016, 18:02   #3646
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от michael256 Посмотреть сообщение
На PL2303 работа не проверялась. Точно работает на FT232 и CH340.
По умолчанию PL2303 не поддерживает скорость 833333 б/сек. Можно попробовать применить рег-файл из вложения для активации данной скорости.
Второй вопрос и главный - после перепрошивке ELM327, указанной на сайте работает только CAN-протокол. А указанное авто работает по KL-шине. Ради чего делалась перепрошивка ELM327?
Тип файла: rar PL-2303_833333_10400.rar (297 байт, 773 просмотров)
Старый 03.01.2016, 21:20   #3647
michael256
Регион: 14
Спасибо за ответ.
1. Что значит не проверялась? Преобразователь FTDI, который на плате, отключается по Вашем рецепту, после прошивки ПК видит как PL2303, получается он там как-то эмулируется/встроен в МК?
2. На моем авто не получилось подключить этот ELM (до прошивки), посмотрел на разъем, там есть контакт на 14 и решил, что надо попробовать CAN
Прилагаю фото своего разъема и платы ELM с двух сторон, извиняюсь за качество, снимал на телефон и пришлось из-за объема уменьшить на 60%, но надписи на чипах видны, никакого PL не обнаружил
Тип файла: rar myobd&elm.rar (1,003.6 Кб, 799 просмотров)
Старый 03.01.2016, 21:58   #3648
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для кан шины нужны 6 и 14 выводы, у вас 6-го нет
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 04.01.2016, 10:44   #3649
Valentin8080
Регион: 03
Спасибо за ответ.
Перепрошивка МК ни как не влияет на преобразователь USB-COM. А как ELM327 распознавался до влезания в него? Возможно тут китайцы постарались и стерли PL2303 и написали FDTI на микросхеме. Перемаркировка микросхем точно встречается на адаптерах VAG K+CAN Commander. Возможно и здесь тоже самое.
Старый 04.01.2016, 12:19   #3650
michael256
Регион: 14
Получается, что его перемаркировали, я его давно не включал. Сразу после покупки попытался прочитать авто Corolla, Fielder. Axio, Succeed, Nissan X-trail - не получалось, прочитать удалось только BMW X5, (других авто в пределах доступности нет, это авто друзей и коллег) и вот, через 3 года, купил Premio, к нем тоже не удалось подключить и адаптер был закинут в долгий ящик.
До прошивки не стал устанавливать дрова, т.к. требовался прямой COM, вот и не увидел, в заблуждение ввела маркировка FTDI FT232RL. Сейчас читаю через Орион, он работает через TechStream 7, видит блоки ABS (мерцающая ошибка обрыв/КЗ привода клапанов всех колес), EFI, SRS, VIN-код не передается или отсутствует, (на Ниве-2131 2007 VIN-код был)
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
